Напряжения в норме, проверял на ножках конденсаторов, что
Напряжения в норме, проверял на ножках конденсаторов, что стоят на переходнике. Соответствуют напряжениям на процессорах. И вот что еще удалось проверить:
1. Нашлась старая система Fujitsu-Siemens (в маленьком лежачем корпусе) со слотовым Р3-600Е, и на ней процессоры (Р3 600 и Целерон 766) в переделанном переходнике нормально заработали. Т.е. выяснилось, что виновата материнка Tyan Tsunami S1846.
2. Мало того, на ней также не запускается вышеупомянутый слотовый Р3 600Е. Осталось разобраться, почему материнка не воспринимает процы.
Похоже, что в БИОСе мамки нет поддержки коппермайнов и из-за отсутствия в нем CPU ID вставляемых процессоров плата не запускается. Хотя мне попадалось много плат, на которых тоже не было обновленных кодов процессоров, но они после сообщения работали без проблем.
На плате стоит БИОС: TYAN TSUNAMI ATX V1.18 0818991045
New features and Fixes :
ACPI support update, Microcode update to support up to 600MHz Katmai** CPU.
Вроде бы когдато ставил на нее более новый БИОС, но тогда плата не запускалась с работавшим до обновления Р3-450, поэтому пришлось вернуться на предыдущую версию.
Подскажите как научить плату работать с коппермайнами !
