Всем привет. Имеется видеокарта AMD Powercolor HD7770 1Gb, во время игры и соответственно болтовни по скайпу, экран покрылся бледно-жёлтым цветом и вертикальными полосками чуть светлее, а через 5 секунд завис и комп (заело скайп). Перезагрузил, винда win 8.1, написала Добро Пожаловать, но рабочий стол не появился, а остался фиолетовый фон моей учётки и комп снова намертво завис. В безопасном режиме загрузился нормально, впрочем я позже выяснил, что работает только без драйверов (перепробовал 3 разные версии дров на xp, 7, 8.1 и 10). Причем если на первых 3 ось висла намертво, то на 10 на более старых дровах она могла поработать пару минут, но результат тот же - зависание. Понёс в сервис... Объяснил ситуацию, ну мне сказали что проблема а чипе (не может переключиться с "простого" режима в "тяжелый") и сказали покупайте новую видюху, замена чипа будет дороже. Но я не давал никаких поводов для смерти чипа, видюха никогда не разгонялась, чип не сколот, не вздут, всегда мониторю температуру и выше 70 она не поднималась. В итоге после долгого поиска инфы в гугле, я наткнулся на "гайд". Как прозвонить чип. Чёрный щуп на землю, а красный по линии pci-e которые ведут к чипу. В итоге я получил примерно одинаковые значения как и полагается "здоровому" чипу. Далее нашёл инфу как проверить фазы без использования осцилографа (светодиод, резистор, который понижает напряжение с 12 доприемлемых для светодиода) чёрный на землю, красный на дроссель, причём на одной ноге должен засветиться, на другой - нет. Начал проверять этим способом все дроссели, в итоге нашёлся один, который светит на двух ногах. Возможно проблема в нём? Просто я новичок в этой теме и ремонтом видеокарт никогда не занимался. Пожалуйста не падайте в обморок от моей колхозной диагностики, прошу помощи. Ах да, забыл упомянуть. При осмотре видюхи сгоревших/сколотых элементов я не заметил. Прилагаю фото видеокарты.
image123.net/a8w38vk0jddmpic.html
Перенес в Песочницу.
Светодиод взял который валялся без, советский, светит от 1.35 до 3 вольт. На всех дросселях светит только на одной ноге, а на одном светит на двух, но на одной неярко. Дроссель тот, который с правого края платы, r60m
Ну это всё моя недодиагностика, вообще с чего посоветуете начать?
Относительно свечения - задумайтесь о том, какое напряжение питания имеет память на вашей видеокарте. Т.е. задумайтесь об интерпретации свечения или отсутствия свечения светодиода в разных точках импульсного преобразователя.
Честно, при полном отстутствии опыта в ремонте видеокарт, понятия не имею с чего начать. В принципе поэтому сюда и написал Сейчас имею большое желание и мультиметр) С радостью сдал бы в сервис, но как написал - сказали мёртвая
Вы бы для начала задумались о том, что вы хотите (или ожидаете) получить в результате диагностики. Если вы хотите убедиться в адекватности выходных напряжений стабилизаторов на видеокарте, например, то вам стоит задуматься о том, где эти напряжения можно измерить. Почитать темы на форуме и слегка подумать - это не так уж и сложно.
P.S. Хотя в вашем случае IMHO проще программным образом поэкспериментировать с частотами GPU/памяти, например.
Побаловался с частотами. Так как заранее знал что чип целый, его частоту не трогал. А вот частоту памяти постепенно снижал редактированным биосом. В итоге я получил такие результаты : 1125 мгц - зависание, 900 - зависание, 600 - зависание, 400 - доходит до загрузки винды и экран покрывается красными артефактами, 300 - аналогично 400, но теперь артефакты ещё и прыгают, 250 - так же, но ещё быстрей и кучней. А вот на минимальных 150 мгц видеокарта успешно стартанула и прошла все тесты, даже поиграть можно с полной забивкой видеопамяти. Какой из этого можно сделать вывод?
Желательно еще уточнить реальное напряжение питания памяти и номинальное (согласно маркировке).
Померял напряжение - 1.53в в "простое" и 1.54 в фурмарке, но это скорее всего погрешность. А вот номинального напряжения я в интернете не нашёл...
Маркировку микросхем памяти вы не догадались поглядеть?
