Всем привет. Имеется видеокарта AMD Powercolor HD7770 1Gb, во время игры и соответственно болтовни по скайпу, экран покрылся бледно-жёлтым цветом и вертикальными полосками чуть светлее, а через 5 секунд завис и комп (заело скайп). Перезагрузил, винда win 8.1, написала Добро Пожаловать, но рабочий стол не появился, а остался фиолетовый фон моей учётки и комп снова намертво завис. В безопасном режиме загрузился нормально, впрочем я позже выяснил, что работает только без драйверов (перепробовал 3 разные версии дров на xp, 7, 8.1 и 10). Причем если на первых 3 ось висла намертво, то на 10 на более старых дровах она могла поработать пару минут, но результат тот же - зависание. Понёс в сервис... Объяснил ситуацию, ну мне сказали что проблема а чипе (не может переключиться с "простого" режима в "тяжелый") и сказали покупайте новую видюху, замена чипа будет дороже. Но я не давал никаких поводов для смерти чипа, видюха никогда не разгонялась, чип не сколот, не вздут, всегда мониторю температуру и выше 70 она не поднималась. В итоге после долгого поиска инфы в гугле, я наткнулся на "гайд". Как прозвонить чип. Чёрный щуп на землю, а красный по линии pci-e которые ведут к чипу. В итоге я получил примерно одинаковые значения как и полагается "здоровому" чипу. Далее нашёл инфу как проверить фазы без использования осцилографа (светодиод, резистор, который понижает напряжение с 12 доприемлемых для светодиода) чёрный на землю, красный на дроссель, причём на одной ноге должен засветиться, на другой - нет. Начал проверять этим способом все дроссели, в итоге нашёлся один, который светит на двух ногах. Возможно проблема в нём? Просто я новичок в этой теме и ремонтом видеокарт никогда не занимался. Пожалуйста не падайте в обморок от моей колхозной диагностики, прошу помощи. Ах да, забыл упомянуть. При осмотре видюхи сгоревших/сколотых элементов я не заметил. Прилагаю фото видеокарты.
image123.net/a8w38vk0jddmpic.html
Перенес в Песочницу.
Ну что? Диагностика на этом остановилась?
![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
Если хотите, то можете еще что-нибудь продиагностировать
Неработоспособность памяти при номинальном напряжении питания и номинальной частоте.
А как можно определить какая именно память сбойная?
Можете поискать утилиту длятестирования памяти видеокарты, например.
В этом то и проблема. На 150 МГц проверял какой-то прогой, там около 250 тестов было, проверял достаточно долго, но ни одной ошибки. А выше проверить не могу, артефакты и через 5 сек комп уходит в ребут.
