Не работает MSI 865GVM2-LS
Добрый день всем!
Может быть, кому - то знакома Материнская плата MSI 865GVM2-LS? Довольно долго глючила, наконец отказалась совсем работать. При осмотре обнаружил два закопчёных транзистора - между южным мостом и разъёмами памяти. Один даже, кажется, с трещиной. Если кто нибудь знаком с этой МБ, может быть подскажете, что это за транзисторы, какую роль играют в схеме, какова вероятность исправить плату заменой этих транзисторов? Или же неисправность где - то глубже, а сгоревшие транзисторы только её внешнее проявление? Буду рад прочитать Ваше сообщение.
Szhdanov писал(-а):
1. Позиционные обозначения обычно бывают нелишними.
2. Маркировка элементов, если удается прочесть, тоже была бы кстати.
3. Указание корпусировки тоже помогает.
4. Оно? Не оно:). Вопрос закрыт.
P.S. Проведение диагностики значительно повысит шансы на нормальный ответ.
Аватар пользователя Olegus36
Извиняюсь за поправку,и то что вклинился скорее так понимаю вот
msi.com/uploads/prod_5d8b6fc833b95b3e6dd832082976732a.jpg
Измерили бы напряжения на тарнзисторах
Olegus36
Вы скорее всего правы:). Меня слегка не туда потянуло, хотя надо попытать автора на предмет названия модели:).
Szhdanov писал(-а):
Полевые n-канальные транзисторы. Если речь идет о транзисторах в TO-252, то один из них работает коммутатором +3.3VDIMM (основные +3,3 В), а второй - стабилизатором питания памяти. Рядом транзистор в SOT-89 - коммутатор +3.3VDIMM (дежурные +3,3 В).
Относительно надежд на восстановление работоспособности после замены - можно погадать разве что без дополнительных данных.
Спасибо всем отозвавшимся. К сожалению, обстоятельства сложились так, что в настоящий момент я разлучён с сгоревшей материнской платой. Да и тестера цифрового не имею - только токоизмерительные клещи. Постараюсь в ближайшее время решить эти вопросы и вернусь с дополнительной информацией. Ещё раз спасибо.
