Здравствуйте!
Заранее спасибо, что нашли время ознакомиться с моей проблемой Буду надеяться, что эта проблема из статуса "не решена" перейдет в статус без предлога "не".
Итак имеется материнская плата (древняя) Elitegroup K7S6A (ver: 1.0) на чипсете SiS 745. На ней стоит процессор AMD Athlon 1,1 ГГц и 256 Mb ОЗУ DDR400 (две планки каждая по 128 Mb). Видеокарта дискретная Nvidia Geforce2 MX/MX 400 64 Mb. Операционная система Windows XP Pro SP3.
Обратились с проблемой "не работают все USB порты". Вставляешь флешку, а реакции операционки нет никакой. Правда разные флешки ведут себя по разному. У одной загорелся светодиод, который символизирует о наличии питания. Другая, например Кингстон вообще никак не прореагировала на подключение (все флешки работают на других ПК). И еще один момент, который хотелось бы отметить. Флешка, которая "загоралась" после презагрузки не горит. Если ее вытащить и опять вставить, то она начинает "гореть" (не моргать, а именно "гореть" своим мелким светодиодиком). Со слов владельца компьютера проблема возникла после того, как хороший парень установил в PCI слот №5 сетевую карту "Cnet PRO200 PCI Fast Ethernet адаптер".
Мои действия:
1. Проверка наличия драйверов в операционке. Все нормально, так как операционка видит все контроллеры и устройства работают "нормально". Затем вручную удалил драйвера и перезагрузил систему. Windows обнаружил контройлер (SIS 7001 PCI-USB) и переустановил все драйвера в автоматическом режиме. Все остальные устройства (звук, PS/2, видео) работают без нареканийо. Компьютер не чихает, ведет себя стабильно, южник не греется.
2. Версия с Биосом. Проверил настройки Биоса. USB были enable. На всякий случай загрузил дефолтные установки. Результата нет. USB по прежнему не реагируют ни на какие устройства будь то флешка и или мышка с клавой.
3. Плюнул на Винду и загрузился с LiveCD Kubuntu 9.10. Знаю любовь Линукса к установке драйверов для большинства устройств автоматом, решил провести работу USB в нем. Кубунту с радостью сообщила, что ни одного USB устройства не подключено.
4. Аппаратная часть. Начинаю копать ее. Первым делом вытащил сетевую карту и загрузил Windows. Результат нулевой. Порты как не работали так и не работают. Замерил напряжения и сопротивления на всех USB портах .
USB 0 : V BUS = 4,99V, D+ = 7mV, R=2,84 KоМ, D- =7mV, R=2,84 KоМ.
USB 1 : V BUS = 4,99V, D+ = 7mV, R=2,84 KоМ, D- = 7mV, R=2,84 KоМ.
Короче везде одинаковые цифры. Логический пробник показал, что на сигнальных линиях D- и D+ присутствует низкий уровень сигнала не пульсирующий.
Вот и вопрос. Можно ли оживить USB порты? И если можно, то порядок действий какой?
В целях профилактики БИОС обновите (батареечка свежая уж поди).
На счет Линуксового Лайва - не пробовал такой. Попробуйте проверенный с виндой, Алкид ЛайвСД к примеру.
...ложки нет
Прошивка Биоса до последней возможной версии ничего не дала! Порты как не видели ничего так и не видят! Может быть есть еще версии?
Загрузка с LiveCD Windows тоже ничего не дала
Проблема не решилась!
Может плата в дежурке была и криво ставил? Проверьте что там на A14 PCI слота в дежурном режиме?
Вот замеры на А14 пине PCI слоте (если я правильно все посчитал, то А14 - это 12 слева пин по верхней стороне) V = 0, R = бесконечность. Данные одинаковы что в дежурке, что в Power ON.
Забыл сказать, что сама сетевая карта работает отлично.
Не 12, а 14-ый пин.
14 пин сверху PCI 5 в дежурном режиме показывает 3.41 V.
похоже отвал моста
Почему отвал моста? Какие данные указывают на то, что мост отвалился?
а на плате 1 мост или 2 если один то точно отвал(зн один отвечает за все порты усб)если 2то проверте передние усб.у елитгрупов есть такая беда.но платы при этом работают.обычно задние порты отрубаются.(северник) а усб порты южника работают при этом но там 2моста.и еше немешалобы посмотреть на джамперы на плате
