Мышка USB светится но не определяется, провод проверен в первую очередь и он впорядке, при прокрутке колеса мышы сильно меняется сопротивление между +5 и GND с 1000 до 10 ом, выпаивал колесо сопротивление оставалоcm около 1000 но не заработало. Но всеже она запускается после заморозки, зимой когда при -20 ее поносишь она работает минут 5 пока не нагреется. Кондеры перпаивал ничего не поменялось. Это всетаки микрухе "смерть"? Или в чемто другом может быть проблема?
залечили пациента походу... а провод можно было и не проверять а отступив сантиметр от ввода рубить и паять в плату без разъёма. Вы бы хоть написали модель мышки...
Аккуратно потяните каждую жилку из кабеля (за исключением эмалированных жил для тонюсеньких кабелей - там лучше не дёргать...хотя от кабеля всё зависит... как сделан) - наверняка найдёте легко тянущийся - вытаскивайте его и вот вам и место обрыва - на вводе в корпус... Осталось лишь впаять не перепутав цвета.
...ложки нет
мышка Sweex made in china или же noname. Провод точно живой и не в нем дело еще заметил сиьный нагрев дорожки (или нескольких) возле микросемы но микросхема холодная. Маркировку не узнать так как она в виде капельки
провода перепаивали? не перепутали их? А можно нескромный вопрос - зачем столько времени тратить на такого грызуна, когда цена новому 80р?
...ложки нет
нет провода не перепаивал...а время зачем трачую..просто мышка очень маленькая и красивая))) и нигде таких больше не видел и стоила не 80 рублей, а 800!!!
