привет.
на мамке ECS 945GCT-M5 глючит южный мост, а именно: операционная система не загружается, ошибки в 90% случаев (винты IDE и SATA пробовал), при чем сам мост очень сильно греется (кулер не помогает).
Если я куплю PCI контроллер для IDE или SATA он будет работать? (управление по идее не должно быть через южный мост).
Думаю не будет. Сначала ЮМ под замену.. Питание моста в порядке?
питание наверное в норме встроенная сетевуха,USB и самое интересное CD-ROM работает без проблем (проверял через live-cd).
Тогда подождите приговаривать плату. "Наверное" - термин в ремонте неподходящий.
Если хотите отремонтировать - читайте это, делайте диагностику, и выкладывайте сюда результаты.
поставил большой
радиатор и все стало нормально )
значит грелся всётаки не очень сильно ))
...ложки нет
