Не работает встроенная сетевая на Epox 9NDA3I
Всем привет. Принесли недавно материнку Epox 9NDA3I. После установки Windows выяснилось, что глючит встроенная сетевушка, а именно: в системе коректно определяется как Nforce Networking Controller, передача работает, но ничего не принимает, при этом определяет подключение/отключение сетевого кабеля. Был заменен Realtek 8201BL - не помогло, затем был заменен разъем на плате - не помогло, проводники от разъема до Realteka звонятся нормально. Кто что думает? Не охота ставить внешнюю сетевуху - дело принципа, в первый раз такой глюк встречаю.
Привет от NVIDIA (nForce3 250)?
Все остальное работает нормально, поэтому не факт, что NF3 виноват. Пытался скачать даташит на 8201, но что-то нигде ничего нет.
Есть, на realtek.com.tw
Аватар пользователя Arkadiy Bitner
наздоровье
rtl8201_rtl8211bl_nvidia_v1.4.pdf 71.11 КБ
spec-8201bl130.pdf 682.09 КБ
Спасибо, сегодняя поизучаю. На рилтековском сайте требуется логин/пароль, которые выдаются только их партнерами. Соответственно, с их сайта качнуть не получалось.
Кто знает 8201BL и CL взаимозаменяемы ?
С большой вероятностью - заработают. По распиновке вроде как все PHY одинаковые (ессно, если корпуса совпадают); я вместо IC+ PHY ставил Realtek - БИОС не инициализировал сетевушку, линукс - инициализировал успешно.
Я менял, работает, правда пришлось еще помучиться с мак адресом.
