Здравствуйте. Я молодой и учусь: прошу не пинать. Есть материнка jetway 845EPRO rev 1.0. Было 12 беременных кондёров. Перепаял на другие, Б\У (ёмкость и esr не мерил, за отсутствием прибора). Включаю (включается нормально, с PC_ON). Видюху и память не вставлял. Спикер ругался на отсутствие памяти. Выключил. Вставил память и видюху (впоследствии они были проверенны (на другой плате)- и видюха и память рабочие). Включаю- не стартует, спикер молчит. Выключаю, вытаскиваю память и видюху, включаю БП в сеть- материнка сама включается, спикер молчит. Южник ICH4 греется градусов до 50-60 ( "на палец))". Мультик- градусов до 35. usb прозванивал- не кз. Проц греется (но нормально), в другой материнке работает. В AGP слоте ноги не загнуты, видюха "доконца" вставлена была. Память тоже правильно была вставленна.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
Заранее благодарен, Алексей
BIOS перешейте. И на отвал сокет проверяйте.
Ясно что без биоса пищать не будет, но южник почему так калится? Причин для "вылета" то небыло (или я не прав???) Ну и самовключение... (если его связать с мультиком, ток как мультик связать со всей картиной?...)
Все осколки прекрасно складываются в мозаику при наличии додыхающего БП к примеру, дежурка которого и убила мост и (возможно) мульт... Но вам там на месте виднее. Кстати, мертвый мост может тоже давать автостарт - собссно он через мульт рулит процессом запуска.
В общем - вскрывайте и исследуйте БП, измеряйте напряжения питания мульта.
Энто то да, да только этот БП стоял на моём компе до недавнего времени (недели две назад вытащил). Вот сейчас этот БП цеплял к другой материнке- работает норм. Дежурка 4.99 Вольт. На чистоту проверить не могу, за отсутствием осциллографа. Мульт по Vcc 5.2В, по Vcc3V- 3.2В. Питание USB- 5.2В
Вы бы по транзисторам на плате прошлись бы и результаты замеров сюда.
ага, завтра постараюсь.
Только сейчас померял. Транзисторы Q4, Q6, Q11- L3715S; Q3, Q5, Q7-F3704S; Q12, Q16- 20N03L; Q17- CEB603L. Замеры. (первая цифра- напряжение на стоке, вторая- на истоке) Q4, Q6, Q11- (12- 1.5), Q3, Q5, Q7- (1.5- 0), Q16- (3.2-1.8), Q12- (3.2-2.8)
Питание на память- 2.8 и 1.4
Может я что то не так замерил? Можно получить комментарий?
1. Забыли указать напряжения на затворах транзисторов, но по тем, что привели, криминала не видно.
2. Q17- ?
3. Напряжение на транзисторе между СМ и слотом AGP (он и есть Q17?). На его выходе должно быть 1,5в.
При отсутствии этого напряжения как раз и может калиться ЮМ.
Что за чушь?
