Вообщем принесли комп, попросили посмотреть что сломалось и заменить комплектующие (я занимаюсь продажей). После осмотра обнаружил что помер блок, после замены его, стало понятно что артефачит карта, тк на ней помер вентилятор. Заменил карту. Также заметил что на мосту помер вентилятор, а этот радиатор без вентилятора из себя ничего не представляет. Заменил на другой радиатор побольше от другой мамки.
Комп запускается, винда загружается. Но появились другие проблемы.
Не работают усб порты, ни один, и не работает порт для мышки. Хотя для клавиатуры все нормально.
Замерил термопарой температуру радиатора на мосту, после 5 минут работы показывает 76 градусов. Не знаю может для этой платы эта и нормальная температура.
Вообщем где искать не исправность, и как починить плату?
Питание до соответствующих разъемов доходит?
