Принесли материнскую плату, не включалась. Нашёл сгоревший чип (прочесть что написано на нём не смог), выпоял его. Мамка завелась, всё кроме питания на USB работает. Искал схемы в сети ничего не вышло. Прошу помощи, у кого есть такая мать подскажите что за чип. Прикрепляю фото, взятую где-то в нете, на ней отмечен тот самый чип "имя" которого хочется узнать.
Вложение | Размер |
A8N-SLI_SE.JPG | 110.34 КБ |
Такой мамки не держал... но теоретически, чтобы подать питание, хватит р-канального мосфета... По разводке платы посмотрите, похоже на это?
Тогда выбор широкий... из имеющегося под рукой нашлось P2003EVG, STS6PF30L, Si9435BDY, Si4435DY, IRF7424, IRF7204TR, APM4461, RSS040P03 (1выв. не используется)
Если похоже, то можно проверить догадку: на 1-2-3 будет +5В, 5-6-7-8 будут соединены с мультифьюзами (зелёные широкие, на резюки похожие) а от них разбегутся по УСБшкам, 4 - пойдёт на управлялку
...ложки нет
Silicon Standard SSM4500GM там стоит. datasheet
Зачем гадать, если плата не такая уж и редкая? У многих она есть, и есть возможность дать точную маркировку
Спасибо большое
