всем привет!
Не получается у меня шитье SPI флешей. Я понимаю, тема избитая и оскомина от нее. Но все же. Я уже два программатора спаял по схеме с чешского форума. То есть, на LPTразьеме, через резисторы и питалово 3,3 вольта через регулятор-гребенку напряжения. У флеши на третьем пине WP имеется напряжение 3,3 вольта. Главное он вроде шьет,и дамп сливает, но результата нету. Я сначала пробовал прогер на убитом борте. Потом меня взяли сомнения и я на абсолютно рабочем MSI MS-7350 попробовал понизить версию биоса. После этой попытки MS-7350 убился совсем, только врашает кулерами. Если я правильно понимаю, то у меня не снимается защита от прошивания. И шьется оно или не туда ил просто в режиме эмуляции. Прилагаю копию лога с моими комментариями.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\DOKUME~1\Asus>SPIPGMW.EXE /i
SPI FlashROM Programmer 1.9c (C) 2008-2011 by Martin Rehak;
Compiled by GCC 4.4.0 at 23:20:41, Mar 22 2011
(Win9x/NT/2K/XP compatability)
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: EF3013h
Winbond W25X40 (512kB)
Status = 00h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 0 0 0 0
тут после команды SPIPGMW.EXE /i нашелся LPT порт и определился тип флеши.
C:\DOKUME~1\Asus>SPIPGMW.EXE /u
C:\DOKUME~1\Asus>SPIPGMW.EXE /e
Status = 02h, WE bit is enabled
Please wait... done.
тут, если я правильно понял, флешка не стерлась, потому что WE bit is enabled
C:\DOKUME~1\Asus>>spipgm.exe /d A7350NMS.270
Compiled by GCC 4.5.2 at 23:20:30, Mar 22 2011
(DOS/Win9x compatability)
FlashROM JEDEC ID, type: FFFFFFh - parity error!
Unknown manufacturer
Enter total FlashROM size in kB: 512
Reading sector at: 0007F000h (100%)
тем не менее, прошивочный файл шьется почти минуту и выполнение доходит до 100 процентов.
C:\DOKUME~1\Asus>
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
Вложение | Размер |
1a2714315bb3.jpg | 17.5 КБ |
Несколько раз за ноябрь приходилось шить SPIPGM.Заметил такую закономерность на компе первый раз может второй определяется,а потом пропадает и всё.Буквально 3 дня назад исполнял танцы с бубном на трёх компах 775 сокет,ничего не вышло и 478 с SATA тоже.Первый раз прошил на мамке 845 чипсет,478 сокет без SATA и в этот раз нашёл комп с такими же параметрами,зашилась на ура!
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Unknown manufacturer -Шиться не будет!
Здесь флешь обязательно должна определится,как на примере ниже!
Winbond W25X40 (512kB) - Зашьётся!
Для этой матери как у Вас читал биос без проблем,зашивал SPI 25Q32 (4mb)Мать без SATA,диспетчер устройств->ECP порт принтера(LPT)->параметры порта,поставить галочку "Использовать любое прерывание,назначенное порту"
Удачи!
Проблема с SPI 25q32,не дописывает бинарник до конца,а пишет 100% прошито.Здесь мой первый опыт с SPIPGM, 3 суток танцев с бубном.
nid75, а еще громче можно?
стандартных шрифтов не хватает мысль донести?
makarog Здравствуйте!Стандартных шрифтов хватает,только Ctrl + надоело нажимать когда Ваши сообщения читаю.
Была такая-же проблема, не хотела флеха снимать блок и все тут..
Unlocking...
Status = FFh, unlock failed, set WP# pin level high
После пары вечеров танцев с бубном нашел где-то тут на сайте вот это: CWSDPMI6 там в папке файлик CWSDPMI.EXE Запустил и... вуаля
Unlocking...
Status = 00h, device is unlocked now.
Может кому поможет.
Здравствуйте, не могу прошить PM25LV010, питание 3.4v от cr2032, всю пайку проверил. Чтение идет а при записи ничего не пишет.
Да и PM25LV010 у Rayer'а была заявлена как поддерживаемая, насколько я помню. Т.е. у вас даже чтение ID не работает
P.S. Обрезанные слева куски текста - это оригинально, но бессмысленно
Почему странная? По стандарту 3.3V, по факту 3.4V.
Если бы она не считывалась, то в дампе были бы 0, но считывается норм.
Обрезал случайно.
По поводу ID - вполне возможен вариант того, что PM25LV010 не поддерживает команду JEDEC Read ID, это вы по документации можете проверить.
Стирать пробовали с последующим контролем по всему объему?
Нормально, в смысле не нулями, и каждый раз одинаково.
Стираться не хочет((
Причина может быть в Win7? Или из под нее норм работает?
