Несколько раз за ноябрь приходилось шить SPIPGM.Заметил такую
Несколько раз за ноябрь приходилось шить SPIPGM.Заметил такую закономерность на компе первый раз может второй определяется,а потом пропадает и всё.Буквально 3 дня назад исполнял танцы с бубном на трёх компах 775 сокет,ничего не вышло и 478 с SATA тоже.Первый раз прошил на мамке 845 чипсет,478 сокет без SATA и в этот раз нашёл комп с такими же параметрами,зашилась на ура!
FlashROM JEDEC ID, type: FFFFFFh - parity error!
Unknown manufacturer -Шиться не будет!
Здесь флешь обязательно должна определится,как на примере ниже!
FlashROM JEDEC ID, type: EF3013h
Winbond W25X40 (512kB) - Зашьётся!
Для этой матери как у Вас читал биос без проблем,зашивал SPI 25Q32 (4mb)Мать без SATA,диспетчер устройств->ECP порт принтера(LPT)->параметры порта,поставить галочку "Использовать любое прерывание,назначенное порту"
Удачи!;)
Проблема с SPI 25q32,не дописывает бинарник до конца,а пишет 100% прошито.Здесь мой первый опыт с SPIPGM, 3 суток танцев с бубном.
Не снимается защита записи у SPI флешей
