Проблема банальна Не стартует мат плата Плата древняя 486 под сокет 3 Плата Нонейм Похожую один в один я нашел у других производителей
BEK-P407 rev:2 486 Motherboard
motherboards.mbarron.net/models/486pci/bekp4072p.jpg
и
LS-486e Motherboard
motherboards.mbarron.net/models/486pci/ls486ep.jpg
Различие у них в правом нижнем углу стоит по моему стабилизатор напряжения Типа нашей КРЕНки )) Она развернута на 180
Во общем проблема Банальна Не стартует Направте меня куда копать ..
Вроде усе исправно БП точно рабочий память тоже На батарейке 3,04 вольта )) Микрухи греются А вот проц не греется вообще.. Тут практикант не правильно его установил в первый раз не посмотрел на ключи Толи процу хана Толи где то по питалову чему то хана ..
Перенес в Песочницу.
На старых матерях надо очень точно перемычки выставлять(а их много - на питания, тип кэша, множитель т д), по таблице в мануале, а если проц не подходит(отсутствует в спеке) то это вообще занятие из области шаманства
Что касается переворота проца, то тут могло случится все что угодно, от выхода проца то погораня стабилизаторов питания оного.
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Мой опыт говорит, что если в Socket 3 перевернуть проц, то ему (процу) п..ц... Мать (была эта же LE-486E - в порядке). Подтверждать теорией - просто лень. Практики - был первый и последний раз давным-давно...
Плюс у 486E ревизий было штук пять...
А кому счас легко...
Перемычки все выставлены по мануалу для amd 486 dx4-100 У мя был запасной проц Он тоже отказался работать..
Дак вот как проверить стабилизатор?? Звоница тестером во всех направлениях при подлючении питания с одной ноги вроде как идет 3.18 вольт Но и он холодный и проц холодный.. да и пост карта выдает что 3.3 вольта нет Но это на pci шине раньше там вроде и не было 3.3 вольта Каким аналогом можно заменить стабилизатор??
Прочитать что на нем, найти даташит, потом думать
Хотя вроде на таких старых платах были просто линейные стабилизаторы и там просто полевик стоит
т е поставить проц, включить и замерить что на ногах и результаты сюда
Даташит нашел html.alldatasheet.com/html-pdf/65219/HSMC/HTIF127/253/3/HTIF127.html
1. база-коллектор 0,36в
2. база-эмиттер 3,76в
3. эмиттер-коллектор 3,4в
Фигня какая-то
... .... , а относительно грунта померить?
коллектор и грунт звоняться на ура с писком
Хмм.. Хотя завтра еще раз перепроверю! Но я помню что центр с грунтом были заодно
шибко многовато для биполяров (если он не хитрый какой)
Вычитаем из 5, получаем 1,6 вольта на процессор, маловато
Коллектор у линейного стабилизатора это вход, т е 5 вольт, может звониться резисторы в БП
итого похоже транзистор надо менять
относительно грунта
1. грунт- база 1,29в
2. грунт- коллектор 1,25в
3. грунт-эмиттер 5,02в
Я так пологаю.. Дохляк транзистор
Тогда подскажите аналог на этот транзистор
В даташит написано низкоскоростной, 100 вольтовый(можно и меньше), 5(8) ампер
Вот что найдется под руками, хоть, думаю, кт818
Стаб видимо не линейный, а типа такого
