Не стартует ASUS P4PE2-X.
В общем, дела обстояли так. При включении мать включалась, а через 3-5 секунд вырубалась и по новой включается, но только уже с душераздирающем трезвоном на спикере. Проблему такую, уже решали. Я по этому и последовал. Электролиты в норме, перепаял на всякий случай все APM2054 на 3055, Q15 был точно дохлый, прогрел СМ. Включаю, писка нет. вентиляторы крутятся 30-40 секунд, потом мать вырубается в дежурку. Питание проца 1,38, питание ЮМ присутствует 1,5. RESET - 3,36v. PWR-1.26v.
Подскажите пожалуйста. Куда дальше рыть?
прогрел СМ
Вообщето такие действия надо проводить в последнюю очередь и зачем ? разве была реакция на продавливание ?. А у Вас по вашим утверждениям дохлый транзистор а разобраться в какой цепи он стоит не желаете. И приведите напруги на всех акт. элементах в формате G D S . Хотя вероятность успешного ремонта после прогрева уже на порядок меньше
Аватар пользователя Dilang
Постараюсь сегодня замерять. Завтра выкладу.
Меня беспокоит, что питание pwr -1.26 v. в дежурке и при включенни. На сколько я понял должно быть 5 v.
В чём может быть проблема?
Аватар пользователя Rom
Не обязательно...
Сокет BGA?
да BGA
Проверьте сокет на предмет отвала.
напруги в дежурке
Q14 ВОЗЛЕ AGP И PCI G - 3.54; D - 0; S - 0
Q7 ВОЗЛЕ ПИТАНИЯ МАМКИ 20pin G - 1,00; D - 0; S - 0
Q15 БЛИЖЕ К РАЗЪЁМАМ DDR G - 5.09; D - 0; S - 0
При включении
Q14 G - 3.03; D - 3.35; S - 1.56
Q7 G - 11.75; D - 3.34; S - 3.35
Q15 G - 4.63; D - 3.34 ; S - 2.54
Питание проца 1,59
Сокет проверял, никаких изменений
