БП Colorsit 330u С каждым разом включался через дольший и дольший период... Подкинул мультиметр на Pwon и PG (Зеленый и серый) И вот что показало, после включения в сеть на нем ну и соответственно на ШИМ первом контакте начинает плавно расти напряжение и насколько я понимаю то когда оно доходило до 5в Комп врубался,сейчас доходит до 3.7 и все ) При замыкании напряжение падает в ноль а при размыкании этих контактов опять становиться в свое прежнее положение, независимо от того сколько наросло Вольт...
Перенес в Песочницу.
doomnik
Sailor получает устное предупреждение за дублирование тем.
doomnik
Оформите тему в соответствии с "Правила создания тем"
Ознакомьтесь с Курс молодого ремонтника , и Азбука по ремонту блоков питания .
"при замыкании на серый провод"
Серый провод обычно Power-Good и его касаться не надо. Блок питания без нагрузки включать нельзя. Для включения блока питания нужно коротить зелёный провод (PS-ON) на любой их чёрных. PS-ON (power supply ON)находится на разъёме АТХ между 4-мя чёрными проводами с одной стороны и 1-м чёрным с другой.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Если я правильно понял то нужно впаять нагрузку вместо предохранителя... ну так БП при замыкании зеленого с любым черным включаеться... Почему он тогда стартует при включении в розетку если с мамкой... дело не в биосе... а со второй материнкой включаеться и сразу гаснет
Возможны варианты.
Встречал EliteGroup, с которой FSP сразу стартовали.
А PowerMacter всегда крутит вентилятор при включении в розетку.
Повесьте какую-то нагрузку в +12, +5, +3,3. Например, лампочки от фар. И проверяйте.
это как понять ?
Можно поканкретнее выразиться ?
можно... эту проблему решил) Напряжение там должно быть 5в а там со старту 2 и медленно наростало.... Теперь БП вместе с кулером на процу запускаються при включении в розетку. но загрузка дальше никакая не происходит даже монитор не включаеться.... просто кулера крутятся
какой шим стоит, и проверь напряжение на разъёме 24пин, когда кулера на мамке крутятся.
