ASUS M3A
История болезни.
Первоначально пришла нестартующей, висела в нулях.
Был перепрошит биос, мать завелась и нормально работала.
Далее через две недели она возвращается со слудующими симптомами.
Включаем нестартует и висит на 35 коде, ребутим или включаем выключаем стартует с ошибкой 85 с надписью
****** Warning: System BOOT Fail ******
Your system last boot fail or POST interrupted.
Please enter setup to load default and reboot again.
Press F1 to run setup
Press F2 to load default values and continue
если зайти в биос и сразу выйти с сохранением то снова висим на 35 коде, при этом настройки сохраняються, ребутаем и мы снова оказываемся тамже и так по кругу раз стартуем раз нет, при этом когда стртуем все нормально и система работает штатно.
Лазил в поисках 35 кода по нету и чегото ненашол.
Биос AMI
если кто сталкивался подскажите куда рыть?
Все всем спасибо почти решено.
Оказывается запарывается бутблок, а прошивальшики от асуса нехотят прошивать бут блок, воспользовался SPI разьемом и зашил поновой биос, проблема ушла но на долголи пока неизвесно.
Думаю что надо менять флеш, но пока в моем колхозе это недоступно.
У меня так же проблема с этой материнкой.
Поделитесь опытом перепрошивки через SPI
Такая же проблема - оказалось перемычка CLRTC стояла в положении 2-3, поставил в 1-2 (Normal) все пошло
