Здравствуйте! Симптомы блока - не стартует при замыкании PS-ON на GND. Выходных напряжений нет, кулер не вращается, писков, шумов, взрывов нет.
Блок активно использовался с 260 ПЕЧью, затем был заменен на более мощный. После долгого лежания в кладовке, был установлен в компьютер и не включился.
Вскрытие показало:
1) Супервайзер PS231S, первичка PFC шим CM6502, вторичка шим CM6901. Плюс отдельные сборки для 3.3в и 5в на ШИМ APW7073A.
С блоком работать крайне сложно, плотность элементов высокая, двухсторонняя печатка, залитая компаундом. Сборки впаяны вертикально, достать их без паяльной станции не повредив дорожки невозможно.
А после того, как я узнал, что достать CM6502, ровно как и CM6901 не реально в России, руки начали стремительно опускаться.
Нашел китайца на Ebay, но он ради 1 штуки не пришлет.
Прошу прокомментировать.
P.S. современные блоки без нагрузки должны в любом случае выдавать напряжение при подаче PS-ON, или необходима обязательная нагрузка?
Вложение | Размер |
cm6502s.pdf | 373.3 КБ |
cm6901.pdf | 237.33 КБ |
ps231s.pdf | 143.5 КБ |
Я понял, мой случай относится к разряду "NO COMMENTS..."
Зачем комментировать очевидное?
Диагностика не проведена полностью, осциллографа нет, руки опустились.
Если вам будет от этого легче, то народ Китая вам сочувствует в вашем безмерном горе
Enermax Modu87+ EMG600AWT. Насколько известно такие топовые блоки с минимальной нагрузкой только включаются. нагрузки хотя бы на 20% как у производителя =120вт. Как ведет себя пфс при включении? сколько на входном кондере вольт в выключенном состоянии? До скольки успевает поднятся при замыкании ps-on? Есть же методика проверки.
В выключенном состоянии напряжение на входном кондере 330в, после вкл. PS-On поднимается до 380В.
UAM, что имеется ввиду под детально осмотреть? Я выпаял и проверил тестером номиналы всех.
Jusik1krsk, если не сложно, напишите ссылку методики, я просто вышел из ремонтного анабиоза, сейчас освежаю знания.
Ну а все таки, если это будет CM6502 , чем её заменить? Она ведет себя, как описал выше, драйвер мосфетов (pin 10)= 0.4в и пульсирует с частотой 0.5с.
Получается, что APFC секция микросхемы работает нормально, но не запускается PWM. Значит надо еще раз детально "обнюхать" все касающееся основного питателя (PWM или шим, если угодно).
В моей практике однажды был случай, когда в навороченном киловаттнике сдох один из выходов CM6800. Все остальное было исправно. После замены микросхемы БП замечательно заработал.
Но лишь однажды.
