Проверить ESR не выпаивая. А если выпаяли,
8 Окт 2012 - 20:59
8869
1027.43
UAM, что имеется ввиду под детально осмотреть?
Проверить ESR не выпаивая. А если выпаяли, то проще заменить. Иногда они временно восстанавливаются при нагреве и механических нагрузках.
если это будет CM6502 , чем её заменить?
Недавно кто-то здесь отписывался, что заменил на 6800
Не стартует Enermax Modu87+ EMG600AWT
Получается, что APFC секция микросхемы работает нормально, но
В выключенном состоянии напряжение на входном кондере 330в,
Enermax Modu87+ EMG600AWT. Насколько известно такие топовые блоки
Я бы более внимательно посмотрел на кондеры.
Зачем комментировать очевидное? Диагностика не проведена полностью, осциллографа
Я понял, мой случай относится к разряду "NO
