Доброго времени суток всем!
Существующие посты прочитал...
Есть 2 матери GA-K8VT800 rev.1.0. Изначально были такие симптомы:
1-я запускалась БЕЗ процессора, при этом на питании CPU висело 1.56В. Если ставишь проц, то мать запускалась, но на питании CPU становилось 0В.
2-я запускалась, но стояла в залипшем RESETe. (без процессора также шло 1.56В, при проце 2800+, есть маркировка в аттаче, шло 1.54В)
На 1-й матери заменил Q59 smd с маркировкой K72 на аналогичный - "починил", про проце Атлон 64 2800+ стало идти 1.54В (без проца так же шло 1.56В) - НЕ СТАРТУЕТ!!!
На 2-й опять же заменил Q59 и ещё 1 транзюк (p1P) около разъёма передней панели (стоит в левом нижнем углу, обозначение на плате не вспомню) - РЕЗЕТ отлип - НЕ СТАРТУЕТ!!!
Итак получилось 2 "одинаковые" матери, обе запускаются, вентиляторы крутятся, напряжения на обоих матерях практически одинаковые, проц и мосты слегка тёплые, КЗ по УСБ нет, внешне ничего необычного, НО НЕ СТАРТУЮТ!!!
В аттаче замеры напряжений - может кто скажет с рабочей такой матери соответствуют ли напряжения норме?
БИОС на одной выпаивал, шил, впаял назад результата ноль!
П.с. проц только 1 но снимал с рабочего компа, сейчас проверить не могу жив он или нет?! Читал что его сопротивление по питанию должно быть около 20ом, но у меня тестер на предел 200оМ - показывает 8,5оМ (мерял на выходах дроселей проца)
По напряжениям на силовых элементах - похоже на правду. Сопротивление процессора - тоже вполне адекватное.
Для справки: U22 - TSM104I, Q104 - TL431, Q?? - IT431L.
Браво deFoRMer за Q59!
K8VT800Pro - в обрыве Q59 и (скорее всего из-за этого) мёртвый проц...
Нда.., болячка старая все еще дает о себе знать.., в остальном- платы вечные.
