Давно валяется плата GIABYTE GA-IPE1000 478 socket Intel 865PE Rev. 3.1. Опыта ремонта материнок не много. Из оборудования есть: паяльная станция AOYUE Int899A+ c феном, мультиметр MY-68, осциллограф C-94, программатор Вилем 5 версии, POST карта(PCI 4-Digit PC Motherboard POST Tester A29).
Плата не выводит изображение на экран. Спикер молчит. Батарейка новая стоит, CMOS сбрасывал. Кулер на процессоре вращается юг слегка тёплый, север греется в пределах, процессор тёплый. В режиме дежурного питания ничего не греется. КЗ по USB нет. Ставил процессоры Cel 1.8 и Prescott 3.0, менял модули памяти разные, ставил видеокарту PCI. Картина та же. Ставлю POST карту и включаю. Загорается код 05, потом 15 и останавливается на 4d. Выключаю, держа отвёртку на контактах PW. Если выключить питание путём выдёргивания сетевого шнура из блока питания тогда при последующем включении платы на POST карте будет 05, 06, 16 и на 4E остановится. BIOS версии F3 AWARD. Напряжение на процессоре Сel – 1.7V, Prescott 1.4V. Питание на ЮМ есть - 1,5V.Я так понял можно попробовать перепрошить BIOS т.к. он вероятно повреждён. Или я не прав? Вот только он запаян на плате без кроватки. Куда смотреть дальше?
P/S У меня POST карта с кнопкой Check и коды приведённые выше я смотрел при нажатой кнопке. Если кнопка не нажата, то постоянно горит no-C. Это я так понял означает NO CPU.
Если никогда не делали такого раньше, то схватите недалеко валяющегося трупана примерно того же возраста и поэкспериментируйте на нём, пусть это даже будет PIII у которого сокет со сквозными ногами, но зато вы поймёте как и что хотя бы примерно (а лучше мост попробуйте на шарах покатать - особо ни чем не отличается от сокета, кроме разве того, что сокет лучше не шевелить, хотя если пошевелить результат обычно всегда гуд, но вот недавно первый раз умудрился упороть плату таким образом - теперь надо снимать сокет и катать шары).
Если использовать спиртоканифоль, или любой другой сильнокипящий флюс на мой взгляд лучше дать немного подсохнуть флюсу или предварительно несколько раз несильно нагревать, чтобы спирт выкипел, а то говорят что у некоторых что-то щёлкает и потом шары слипаются, если сразу начинать греть.
IMHO отмывать лучше всего ацетоном - качественней выходит.
СКФ как правило многие используют готовый либо разводят готовый чистым спиртом до экспериментально подобранного состояния идеала - я же использую обычно готовый, т.к. не жалко сходить и купить ещё.
P.S. на форуме было видео как пересаживать мост, правда качество не очень, но основная суть и многие нюансы там понятны, а это главное - у меня ребята челюсти с пола домкратом поднимали, когда я им видео показывал
Digidoid, очень жаль что вы меня не поняли, а вот makarog и igils поняли меня на 100%, "жарить" стоило понять как "термотестировать"
