Давно валяется плата GIABYTE GA-IPE1000 478 socket Intel 865PE Rev. 3.1. Опыта ремонта материнок не много. Из оборудования есть: паяльная станция AOYUE Int899A+ c феном, мультиметр MY-68, осциллограф C-94, программатор Вилем 5 версии, POST карта(PCI 4-Digit PC Motherboard POST Tester A29).
Плата не выводит изображение на экран. Спикер молчит. Батарейка новая стоит, CMOS сбрасывал. Кулер на процессоре вращается юг слегка тёплый, север греется в пределах, процессор тёплый. В режиме дежурного питания ничего не греется. КЗ по USB нет. Ставил процессоры Cel 1.8 и Prescott 3.0, менял модули памяти разные, ставил видеокарту PCI. Картина та же. Ставлю POST карту и включаю. Загорается код 05, потом 15 и останавливается на 4d. Выключаю, держа отвёртку на контактах PW. Если выключить питание путём выдёргивания сетевого шнура из блока питания тогда при последующем включении платы на POST карте будет 05, 06, 16 и на 4E остановится. BIOS версии F3 AWARD. Напряжение на процессоре Сel – 1.7V, Prescott 1.4V. Питание на ЮМ есть - 1,5V.Я так понял можно попробовать перепрошить BIOS т.к. он вероятно повреждён. Или я не прав? Вот только он запаян на плате без кроватки. Куда смотреть дальше?
P/S У меня POST карта с кнопкой Check и коды приведённые выше я смотрел при нажатой кнопке. Если кнопка не нажата, то постоянно горит no-C. Это я так понял означает NO CPU.
Да, начните наверное с биоса, а так вообще не мешает провести полную диагностику по напряжениям.
Я бы не стал сильно использовать для этой мамки селерон, потому как я не понял на каком он у вас ядре...sSpec был бы кстати.
Флешку биоса отпаиваете и лучше на всякий случай припаять кроватку, чтоб потом в случае чаво не пришлось её опять паять.
Так пока не начали паять попробуйте сокет попродавливать(методика есть на сайте), а то они любят отваливаться(у этой платы если я правильно помню он как раз на шарах), если пост-коды будут меняться, то вот он виновник, при определённом успехе плата может и завсестить полноценно, но тут же намертво повиснет при отпускании прижима.
Продиагностировал напряжения на плате.Файл взял на этом сайте. В скобках напряжения на моей плате, а без скобок то, что должно быть.. Измерения проводил с CPU Prescott 3.0. Celeron у меня на ядре Willamette. Сокет попробую попродавлиать по методике. Правда, уже пробовал, но без методики...
как Я заметил там ITE8712 а он имеет свойство выпендриватся... попробуйте также пропаять сокет и север прижать провесть термотест(15 сек феном темп 280-340 град над кристалом)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Была целая куча таких плат большая часть вылечелась после прогрева сокета!
Digidoid, что за ***** привычка жарить все подряд то?
ИМХО либо сокет либо биос, начните с биоса
Scarium а Вы не видите разницу между термотестом, прогревом и перикаткой? Я рассматриваю свой опыт и он мне подсказывает что на 478 зависание на раних постах (пробегают 2-4 поста) то это частенько сокет либо северник, бывало пару раз и MIO, биос редко попадал.
аяяй! посоветуйте что то без прогрева вы же против этого, или Я вам дорогу перебежал?
Digidoid, а как часто вам приходилось диагностировать термотестом продукцию интела?
Не, не как часто приходилось, а как часто помогало.
А вот цокет там действительно хороший, Т2. (скольким людям дал на кусок хлеба заработать)
Сокет T2. Понажимал с пост картой и подставленной тряпаочкой. При сильном прижиме карта останавливается на 5F т.е. коды меняются по сравнению с теми, что были без прижима.. Значит сокет виновник. Несколько вопросов по прогреву. Методику прочитал уже, но буду делать это в первый раз. Канифоль в спирте разводить в какой пропорции? Греть я так понял лучше температурой 350 градусов поставив фен на расстоянии 2-3см. под сокетом. Когда SMD элементы по краям начнут плавать погреть 30-60 сек. и выключать. Потом написано отмыть остатки канифоли растворителем. Какой номер растворителя лучше использовать? Что ещё подойдёт кроме растворителя?
P/S есть фен строительный 2 киловата Модель STEINEL HL 2010E с цифровой регулировкой температуры нагрева. Им и предполагаю греть.
Вот такой rs-climat.ru/catalogitem_4230.htm
СКФ продается готовый, 10р за 25мл, зачем еще что-то разводить? Расход около 1 кубика. Крышку снять, плату чуть наклонить и заливать с одного угла. Излишки можно промакнуть, дать подсохнуть. Мою и ацетоном и калошей. Оба справляются.
Как греть - тут не скажу, я приспособился с нижним подогревом это делать, немного догревая дуйкой сверху. Строительный фен давно уже на заслуженном отдыхе.
