Не стартует Gigabyte GE-P585A-C2
Всех приветствую! В ремонте блок Gigabyte GE-P585A-C2. Предыстория поломки не известна. С тестером блоков питания не включается. Дежурки нет. Собран на платформе FSP. На плате маркировка FSPxxx-60GLY(NEW2). В дежурке Q0270R, маркировку микросхемы APFC не удалось разглядеть +стоит супервайзер PS223. Предохранитель цел, диодный мост тоже. Кандёры в дежурке и первичке проверил ESR метром. Все в норме. Сопротивление с вот таким обозначением : серый, жёлтый, оранжевый, золотистый, зелёный звонится накоротко, хотя должно быть по таблице 84ом. Проверял выпаивая. Этот резистор стоит между минусом диодного моста и параллельно соединёнными стоками 2-х транзисторов 20N60 Силовые ключи 20N60 в норме. Я так понял надо поменять этот резистор на исправный и смотреть дежурку. Подскажите как проверить Q0270R? Во время ремонта этот блок включать лучше через лампу 6-100Вт? Просто первый раз занимаюсь серьёзным ремонтом блока с APFC...
DSC06508.JPG140.85 КБ
DSC06510.JPG137.49 КБ
Аватар пользователя UAM
Правильно звонится. Там 0,0.. ом.
На большом конденсаторе 310 вольт есть? Дежурки нет? Что за микросхема в дежурке? FSDM311?
Да на конденсаторе 420Vx330Мкф напряжение 316V. На выходе дежурки 0V. В дежурке стоит микросхема DIP8 на которой написано Q0270R и AVK52. Может это аналог DM311? DM311 у меня есть новые.
Наверное alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/246345/FAIRCHILD/FSQ0270RNA.html
По ногам совпадает, но на 100 кГц.
Что на 2 ноге, на 5 ? Может достаточно конденсатор на 2 ноге заменить?
На 2 ноге 3,75V переменное, а на 5 ноге 3,41V переменное. Кандёр на 2 ноге стоит 22мкф на 50V. Впаянный в плату показывает ESR 1.12, а в графе ёмкость прочерки. Выпаял его специально для проверки. Емкость 25мкф показывает. Думаете стоит заменить? Мерял все прибором ESR-mcro v4.0s
Не уверен. Но вот сегодня чинил монитор. Рядом 2 керамических кондера. Один пробит, а второй 25 мкф, ESR 0.1ома. И активное сопротивление 900 ом.
Наверное, надо искать замену микросхеме, а в это время проверить заменой конденсатор и диод на 2 ноге, резистор на 5 не помешает. Все-таки на 2 ноге напряжение должно быть меньше, чем на 5.
Диод и кондесатор (оба SMD) менял. Запуска нет, дежурки тоже. Микросхма дежурки FSQ0270RNA видимо редкая. Смотрел в интернет магазине, где я беру детали (в Митино) - её там нет даже под заказ. Подскажите какой аналог можно подобрать? В нете нашёл таблицу совместимости подобных микросхем, но там не гарантируется попиновая свместимость (об этом даже написано): тут Вот например совместимые по таблице микросхемы TNY268P и VIPer22ADIP есть в наличии, но подойдут ли они? Может кто менял на подобные и подскажет?
TNY268P можно поставить, если по +5 не больше 2А нужно будет отдавать.
Но для начала, взглянул бы на FSDH0270
Больше 2A в дежурке и не надо... Так значит я могу смело покупать TNY268P? Переделки или доработки какие нужны будут? FSDMH0270 тоже нет даже в Чип и Дип.
Вроде бы FSDH321 может подойти.
Я TNY267 часто использую в дежурке вместо ШИМ+транзистор.
rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena?page=4
Посмотрел даташит на FSDH321. Выводы и частота идентичны. По идее должна подойти. Она есть в продаже. Думаете лучше взять TNY267 и FSDH321 и попробовать? Обвязка не погорит? Больше склоняюсь к FSDH321...
