Попался со взорванным транз. дежурки (2N60)
Заменён закороченный стабилитрон D407 1N4746 на 18в
2 сопротивления в обрыве R403A-R403B на 1.8 Ом
Собственно сам транзистор и проверены все литы
Со стороны пайки в обрыве смд транзистор и резистор, вот их то маркировку и хотелось бы узнать (транзистор как только не рассматривал, не удалось разглядеть, а резистор видно что повредило пробоем, тоже маркировку не видно) может кто подскажет номиналы Q402 и R417 (на фото обведены)
Вложение | Размер |
dsc_2436-1.jpg | 102.47 КБ |
mmbt2222 или аналог. Резистор включен между базой и истоком?
В точку! Разными манипуляциями удалось рассмотреть маркировку транз. 1Р (2222)
Резистор как не крутил не видно, да через него соединена база 2222 с истоком 2N60
Тут сложнее. От 33 до 300 ом. Но обычно 68-100. Зависит от схемы.
Точно такой "оживлённый" блок сейчас стоит на рабочем системнике, так не хочется отсоединять, разбирать и смотреть что за сопротивление
Не к спеху возможно у кого под рукой есть разобранный блок и подскажет
UAM - вам как всегда огромное спасибо за помощь!
Резистор 33 Ом, дежурка в порядке, блок стартует и сразу в защиту, помогла 4 нога на землю, но нет нормального сигнала PG, ещё и под замену SG6105 (ранее в таком же бп, она и была причиной)
Я что хотел уточнить есть разница в последних буквах этого ШИМа, попадались D, DZ, ADZ (на одном сайте заметил что с буквой D стоит дороже чем DZ), в чём может быть разница?
rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
datasheet4u.com/datasheet-pdf/FairchildSemiconductor/SG6105A/pdf.php?id=69...
Саша
Блок успешно оживлён, как и предполагал была 6105
Понял что буква D - значит в дип-исполнении Z - бессвинцовая, а ADZ так и не нашёл
Всем откликнувшимся
подскажите номинал r411
рядом со стабилитроном d407
