Не стартует P4P800 SE
Добрый день (утро/вечер/ночь), господа. Описываю проблему. Имеется матплата P4P800 SE. В один прекрасный вечер комп отказался стартовать, после чего плата (вместе с процессором) была подарена мне для опытов. Испытываю на своих блоке питания, двух планках памяти и двух видеокартах. Плата включается с кнопки, но не стартует. Мышь светится, на клавиатуре свет мигает один раз как при обычном включении. Видимых неисправностей (обугленых компонентов, вздувшихся конденсаторов) не обнаружено. Куллеры крутятся, свет горит. Изображения на мониторе нет. Спикер не пищит вообще ниразу. Северный и южный мосты теплые, процессор теплый, видеокарта теплая. USB проверено - КЗ не обнаружено. Напряжения на процессоре и во всех точках, что описаны на этом сайте, я проверил - везде совпадает, плюс-минус десятые доли вольта. Плата реагирует на RESET (DVD пытается обнаружить диск). Плата ведет себя одинаково при любых сочетаниях вставленных/вытащенных комплектующих. Для эксперимента был воткнут сетевой шнур между ноутбуком и встроенной сетевухой на плате. Реакции не последовало. Затем была вставлена дополнительная сетевая плата, а вот с ней сеть установилась (индикатор на на сетевухах горит). При нажатии на RESET сеть пропадает, затем снова восстанавливается. Может быть это чем-то поможет.
Из оборудования имеется только тестер. Пост-плата и осциллограф отсутсвуют. Опыт ремонта на уровне замены мостфетов и конденсаторов.
Подскажите, пожалуйста, куда копать. И есть ли вообще в этом смысл. Не хотелось бы перерывать паяльником всю плату, не зная, что искать.
Аватар пользователя dzgaga
проверить транзисторы между AGP и южным мостом, если apm, то менять. Не мешало на отвал сокета проверить
И биос прошить для начала..Так же огласите все напруги на матери-на проц, память и т.д.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Без памяти пищит?
Не пищит она вообще никак и никогда (с_памятью/без_памяти, с_процом/без_проца, с_видео/без_видео - все без разницы). Собственно поэтому и пишу сюда, так как не понятно что это значит. Напруги - как время появится, замерю и запишу. О прошивке биоса я почитаю, транзисторы посмотрю. На отвал сокета проверял - подгибал плату и надавливал на проц (кажется это так делается), результата не было. Помнится один раз случайно включил плату без радиатора на проце. Секунд десять работала и отключилась, видимо какаято жизнь там всеже присутствует.
Аватар пользователя versal
Можно воткнуть колонки и послушать, что говорит... есть у неё такая фишка.
Если имеется ввиду звуковая карта, то я втыкал туда наушники. Ничего там не рассказывают.
Тогда просьба озвучить маркировку транзисторов Q11 и Q88.
Транзисторы Q11 и Q88 - APM 2054 N (очевидно о них говорилось в первом ответе). Они самые горячие на плате. Их менять на что-то конкретное или просто найти любой аналог?
Подключал я вчера флопик, дабы проверить, пытается ли биос найти на нем запчасти для прошивки, но к флопику обращения нет. DVD диск крутит, но не понятно - толи ищет на нем прошивку, толи просто так крутит. Сегодня отключу от него шлейф, оставлю только питание. Если так же, как и раньше будет реагировать, значит бестолковое это дело. Также сегодня вечером постараюсь замерить напряжения.
Нашел на форуме аналог APM2054N - IRLR2905. О нем чаще всего пишут. На выходных поеду искать в магазинах.
Итак, кто просил огласить напруги - получите.
В скобках приведены значения, указанные в разделе Как измерить напряжение?
RESET 3.33 (3.35)
POWER_ON 3.42 (3.07)
Батарейка 2.83 (2.84)
Q11 APM2054N
исток 2.21 (2.41)
сток 2.92 (3.29)
затвор 4.05
Q88 APM2054N
исток 1.50 (1.53)
сток 2.21 (2.40)
затвор 3.28 (3.89)
Q96 APM2014N
исток 2.93
сток 2.91
затвор 11.77
Q99 APM2014N
исток 2.72 (2.95)
сток 2.91 (3.28)
затвор 4.21 (4.45)
Q102 APM2014N
исток 2.53 (2.56)
сток 2.72 (2.95)
затвор 3.94 (3.95)
Дроссели на процессоре
L81 до 1.57 (1.53) после 1.52
L82 до 1.58 (1.43) после 1.52
L83 до 1.59 (1.42) после 1.52
память
53-контакт 1.31 (1.3)
54-контакт 2.53 (2.5)
143-контакт 2.53 (2.5)
146-контакт 1.31 (1.3)
