По словам хозяина: "Неделю назад включалась, вчера попробовал включить снова - не хочет."
Проц - 3 пень (slot 1), память - SDRAM.
Мать включается, не стартует. Через секунд 15-дцать после включения начинает непрерывно пищать.
На посткарте прочерки.
Заменил память на рабочую, эффект тот же.
Проверить проц не было возможности, нет запасного под slot1. И материнки другой со slot1 нету тоже. Но очень я сомневаюсь что дело в проце...
Где может быть проблема?
Неужели сдох северник? Кстати, он греется, ме-е-едленно, минут за 5 разогревается. После этого довольно горячий (палец можно держать 10 сек., если хорошо терпите боль боль, то 15). Это считается нормальным? Или плохо дело?
А если дело не в севернике, то что еще стоит проверить?
(под рукой имеются: посткарта, мультиметр, паяльник, молоток)
Хелп.
Перенес в Песочницу.
UPD
Если комп оставить включенным на 20 минут - северник раскаляется сильно (5 секунд палец не терпит)
И все же. Какой процессор - слотовый или в переходнике, его маркировка.
Проц - 3 пень (slot 1) не очень информативно.
Попробуйте почистить контакты, попрогибать слот, попродавливать его.
Проц слотовый. Маркировку сказать нем могу, никак не разберусь как снимается радиатор. (черт бы побрал IBM с ихними защелками)
Чистка контактов и насилие над слотом ничего не дали.
Если это чем-то поможет: P III, шина 100, штатная частота 500 Mhz, кэш 512 кб.
Поможет, все понятно.
Как писал выше, сдыхали они с такими симптомами (работал - работал, а на следующий день мог и не включиться).
Прогнешь прямо в слоте его, может запуститься. Пропаять такие процессоры в то время не мог, кэш и TAG-RAM на них и пропаивал, и менял (была надежда, вдруг они), без результатов.
Вчера вечером, комп уже 2-й раз, по непонятным причинам, стартанул.
Я порылся в биосе, поставил винду, дрова, полазил в интернете, послушал музыку, посмотрел фильм, скопировал диск, потом дискету, поюзал флешку, в игрушку пошпилил, снес винду, поставил другую... ит.д. Почему-то всё работает...
Кстати, на посткарте прочерки даже теперь.
Контакт что-ли какой то отходил?
Пытался шатать, продавливать разные девайсы и микрухи. Но мои попытки снова вывести компьютер из строя ни к чему не привели.... Исправно работает до сих пор, не знаю что делать.
