Не удается прошить bios Hotswap (на горячию)
Ситуация следущая:
Запароль биос на компе мать ASUS биос чип MXIC MX2528005 8mb 33 v. Не удачно обновил, перестал включаться.
Обнаружил на 2 компе что биос такой же MXIC MX, мать FOXCONN, решил востановить Hotswap `ом. так как ASUS мать не включилась с биосом FOXCONN решил все это делать на матери FOXCONN.
Пробывал с AFUDOS не получилось не чего.
UNIFLASH тоже не прошить.
С помощью AWDFLASH пускал так: awdflash bios.ROM /py/sn/cc/wb
Пишет "The program file's part number does not match with your system." Не пойму что сделать чтоб перепрошить.
Жду подсказок, что мне делать.
Если хочется развлекаться с awdflash на Asus'е, то см. мои два первых сообщения в этой теме.
Если эффекта не будет - вам придется догадаться еще и о том, что неплохо было бы указывать модель матплаты, на которой производится hotswap.
на асувской матери можно попробывать запустить afudos и с нее прошить, а если с AWDFLASH и биос не AWD то флаг /nab указывай. Мне это помогло
Asus P5GC-MX/1333
А полную строчку команд можно?Или последовательность не имеет значения?Например:awdflash BIOS.bin /py /sn /cc /cp /cd /wb /nab /e
Мак адрес так и не удалось востановить, пробел там не помог, ошибка все таже. что то начинает делать, идет счетчик и далее пишет. Point to Type 11. The given string number over range. update Fail
amandin писал(-а):
Не имеет.
sergesus
afudos /mxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx - MAC address
Реакция та же:The program file's part number does not match with your system
У afudos только 2 флага /i и /o на флаг /m он пишет что введена не верная конструкция.
amandin
/f
sergesus
Инженерную версию afudos поищите.
набираю awd890 n56ba218.bin /py /sn /cc /f /e
моргнёт и переходит в раздел справки.При повторе команд то же.
amandin
Вполне возможно, что 8.90 не поддерживает ключ /f. Попробуйте вариант /py /sn /nab без остальных ключей. Если не даст результата, то можно поэскпериментировать с более старой версией awdflash или с инженерной версией afudos.
