Здравствуйте, друг сжег блок питания POWERMAN model: IP-S450AQ2-0. Включил в режиме 115В. Развалились два варистора – заменены. Предохранитель целый. Высоковольтные конденсаторы целые. Посмотрел похожие темы на форуме но решения не нашёл. С радиотехникой «дружу» средне. Если что не так прошу сильно не ругать. Пожалуйста помогите кто чем может в решении данной проблемы. С Уважением.
1. POWERMAN model : IP-S450AQ2-0
2. IP-SXXXAQX-X Rev 1.1.
3. Предохранитель целый
4. 200V 820mf (OST) – 2шт
5. Варисторы были разорваны на куски. Заменены на аналогичные.
6. На радиаторе в высоковольтной части: P14NK50ZFP-2шт
7. Трансформаторы: IP-S450AQT(большой), 3RAMT1007903 (средний), 3RAMT1004800 (маленький)
8. На радиаторе в низковольтной части: MBR20100CT-2шт, SBL3040PT-2шт
9. Все микросхемы находятся на основной плате: UC3843B-ШИМконтроллер, DM311-дежурка, WT7525 N140-супервизор
10. 3,3 вольта собрана на двух дросселях и транзистор A1015 (могу ошибаться)
11. Результаты внешнего осмотра: Вздутых кондеров – НЕТ. Наличие следов перегрева – НЕТ. Визуальная оценка состояния намоточных изделий (дроссели, трансформаторы, дросселя групповой стабилизации), в т.ч. на предмет перегрева - Визуально все в норме.
12. Измерительный прибор: мультиметр-DT832. В качестве нагрузки используются: CD ROM, HDD
13. Data Sheets: DM311, WT7525 N140, UC3843B.
14. Проверил высоковольтную часть – лампа вспыхивает и гаснет.
На фиолетовом проводе 5В(VSB), на зелёном 5В(PS_ON).
На высоковольтных конденсаторах около 160В(постоянное)
Выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока:
+5В (116Ом)
+12В (195Ом)
-12В (175Ом)
+3,3В (117Ом) по азбуке молодого ремонтника БП это много
DM311 – на 2 ноге 14,4В, на 3 ноге 0,5В, на 5 ноге 156В.
WT7525 N140 – на 3 ноге 3,7В, на 4 ноге 5В, на 13 ноге 4,5В.
UC3843B – напряжений нет.
При попытки включения (замыкаю PS_ON на землю) ничего не происходит.
Лампочку вместо предохранителя и смотрите, что будет при замыкании 3 ноги супервизора на землю. Если ничего - то при закорачивании 3 и 4 ног оптрона, подключенного к этой ноге.
Если предохранитель цел, то что же исполнило его роль?
При замыкании 3 ноги супервизора на землю ничего не происходит.
При закорачивании 3 и 4 ног оптрона, подключенного к 3 ноге супервизора тоже ничего не происходит.
Что то я запутался кто куда какие ноги замыкал
между 3 и 4 ногой микрухи 7525 надо впаять диодик катодом к 4 и замыкать зеленый провод на землю как обычно
Если ничего не происходит меняйте оптрон, пробуйте снова
Проверьте прохождение питания по D21(PR1003) - R53(5.8) - U5 pin5 - ZD2(18v) - Q5 (pnp) - U1 pin7
...ложки нет
Есть ли у кого схема высоковольтной части? Отдали БП после броска напряжения по входу, что-то обуглилось, судя по всему варисторы, не маркировки не чего не понять.
Затянулся у меня ремонт почти на 3 года
Разобрал БП тогда и так он на полке и пылился, но недавно нашел силы им заняться, поискав схему по инету и этому сайту ее не нашел, но нашел упоминание, что силовая часть, как тут spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
А так как у меня обуглились варисторы (пред живой, но они не мрут не когда), решил их выпаять, прозвонил диодную сборку, проверил кондеры ESR тестером (емкость 760мкф и ESR меньше 1) достал старые приспособы для ремонта БП - лампочку в кабель и нагрузку для всех линий, включил рубильник, лампочка моргнула, значит КЗ нет. Пробуем запускать все работает, напряжение по всем линиям нормальное.
Взамен варисторы взял с донора iwp250a2, там такие же как в моем, где-то в инете нашел маркировку.
Еще выпаял на всякий случай провода от 110В, от греха, а то читал тут были случаи с этим БП:)
Надо еще вентилятор заменить на что-нибудь тихое, а то шумноватый.
