Подарили блок питания thermaltake toughpower 1200w не рабочий. Дежурка есть. Пробовал включить замыканием зеленного и черного проводов ничего кроме небольшого пищания не происходит. Когда стал мерить напряжения, оказалось, что все питания кроме 5в присутствуют. Но при этом вентилятор не крутится вообще. Все детали которые рядом с красным проводом промерил, все исправно. Подскажите, кто сталкивался с такими блоками куда копать. И еще подскажите относится ли вертикально припаянная платка с микросхемой около красного провода к 5 вольтовой линии
Вложение | Размер |
sam_2808.jpg | 78.96 КБ |
sam_2809.jpg | 90.62 КБ |
Может на плате обрыв? Если все присутствуют и не срабатывает защита, то на плате есть +5.
нет, обрыва нет. нашел пробитый диод и смд транзистор в высоковольтной части. поменял. теперь при включении мат платы на красном проводе 1,6 вольта, а в холостом режиме по прежнему 0. Вентилятор по прежнему не крутит. больше ничего пробитого не могу найти.
в этой области (на картинке) стоит смд резистор 10 ом, но прибор показывает 0 ом. Резистор поднял он целый. по всем дорожкам прозвонил кз нет. не пойму почему там 0 ом
выпаял высоковольтные транзисторы, один оказался поломанным. подскажите на что можно заменить транзистор 20n60c3. И если они работают в паре то надо второй тоже менять, если ставлю аналог?
Например, spw24n60c3. Или мощнее. Вплоть до spw47n60c3
Да, менять парой. Или оставить один транзистор, но увеличить сопротивление датчика тока.
UAM спасибо за помощь нашел 20n60c3, правда другого производителя, поэтому поменял оба. Работает отлично, тест программой OCCt прошел, пол дня проработал без сбоев с двухпроцессорной видеокартой 6990. Цена ремонта блока обошлась 400 рублей. Поменян диод HER408, смд резистор 2,2 ома, смд транзистор (не помню названия, снял с донора) и два транзистора 20n60c3. Еще раз благодарю за помощь!
