Не включается ACER EXTENSA 5620G
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Не включается ноутбук ACER EXTENSA 5620G. Мать COLUMBIA 06236-1T.
Включается на пару секунд и тухнет. С Максим 8744Е выходят 5В и 3.3В.
До процессора не доходит питание...
Питанием процессора занимается Максим 8770.
До него тоже не доходит питание... На 19 и 25 ногах ноль.
И почему-то нулевое сопротивление между питанием максима и питанием процессора... Такое бывает?
Попробую фотки выложить.
Спасибо за подсказки заранее.
note1.JPG312.65 КБ
note2.JPG291.13 КБ
note3.JPG292.52 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Ничего излишне греющегося не видно? Как ЮМ поживает?
Аватар пользователя YanSui
Я не спец в ремонте ноутбучных плат, новичок. Но ЮМ не греется СМ тоже тепленький слегка (включается-то всего на 2-3 сек, потом выключается, может, защита какая срабатывает). А вот на процессоре полный ноль, как и на Максим 8770. Причем удивительный факт (хотя, конечно, может так и должно быть): на транзисторах, которыми управляет максим 8770, которые и питают проц, сопротивление 1 Ом между питающим процессор контактом и контактом управления, на который идет сигнал от Шим8770. И нету сопротивления (0 Ом) между питанием ШИМ8770 (19 и 25 контакты) и питанием на процессоре....
При вытащенном процессоре сопротивление между 19 контактом ШИМ8770 и GND 30 Ом. То же самое и на процессорном слоте (мерю на конденсаторах под процессорным слотом). При вставленном процессоре сопротивление уменьшается до 20 ом. Вот. Куда копать - не знаю. Но 5В, которые вроде должны приходить на Мксимку8770, отсутствуют на ней. Хотя Максимка 8744Е выдает 3.3 и 5 в дежурном режиме. Я фотки выкладывал, на них видно, я подписал дроссели, на которых есть напряжения. Если что-то надо измерить, измерю, только подскажите что и как измерять:) Спасибо вам!
sign
0 Ом между выводами 19, 24 и выходом преобразователя быть не должно. Это выводы питания ШИМ-контроллера, которое поступает от внешнего источника. Помимо него на преобразователь поступает еще одно напряжение, которое почти равно выходному напряжению блока питания. Оно подаётся на стоки двух транзисторов, на третьем фото два средних.
Да, на 2-х средних транзисторах 19В, на управляющих контактах 0 и на выходе с них же 0...
Я бы подумал, что дело в максимке8770, но на нее тоже не приходит 5В. Она просто не питается.
Хотя, может, это просто из-за кз в ней? Попробую ее снять и измерить ее питание без нее...
sign
максимке8770,... Попробую ее снять и измерить ее питание без нее...
Не забудьте при этом снять и те, вышеупомянутые, 2 транзистора на которые подается 19 вольт. С ними не включать!
Если этого не сделаете, то при включении спалите все, что питается от этого шим...
Тут два варианта, или КЗ на выходах других преобразователей и срабатывание защиты, или отсутствие или снятие сигналов включения. Если, например, дейсвительно не появляется сигнал включения на MAX8770, то выясняйте почему.
Осциллографа у Вас нет?
Не снял я транзисторы и включил без шимки.:(
Теперь КЗ после этих транзисторов. Их 8 штук по 4 с каждой стороны, я их уже снял, КЗ на слоте процессора. В кондерах скорее всего? Или там какие диоды может искать?
Совет про транзисторы чутка опоздал...
Отпаял транзисторы, включил. Включается, но на шим 8770 19 и 24 ноги так ничего и не приходит. С другой шимки выходят 3,3В и 5В в дежурке, до включения.
sign
Аватар пользователя Bishop
...с приехалом
...ложки нет
Спасибо за поздравления, Бишоп!
КЗ под процессорным слотом устранено, пробило один из кондеров больших плоских черных. Он уже заменен и КЗ нет. Остается вопрос: куда копать дальше? Откуда идут эти 5В, питающие Макса8770?
Ах да, есть простой оссцилограф, измеряет до 1Мгц, до 50В. Могу и им потыкать в плату:)
sign
Схему, надеюсь, нашли? Лежит в свободном доступе.
На MAX8770 5в не идет потому, что нет на это разрешения. Идет через транзистор U58.
Почему нет разрешения - ЮМ не просыпается, например. Почему - другой вопрос. Что-то ему не нравится.
