Здраствуйте. Имеется данная плата. Осмотр не выявил сколотых или обгоревших деталей. При подключении БП к материнке и включении его в сеть горит зеленый светодиод на плате, напряжение +5VSB присутствует. На контактах PWR, Reset и Reset A15 PCI напряжений нет. Также нет напруги на память. Включается по замыканию PS-ON и GND, начинают крутиться кулеры, дальше ничего не происходит. На плате ничего сильно не греется, юм слегка теплый, процессор также, после замыкания ps-on на контактах PWR и Reset появляется напряжение 3.3v.
бп powerman 450w, cpu AXP2400+, ram 128mb pc2700.
После прогрева юга плата стала запускаться с pwr-on, но теперь сильно греется север и ics ua230470, появилась напруга на память.
зы разобрался, нашел порванные дорожки около см
