Приветствую всех участников. Имеется данный сабж с диагнозом не включается вообще
1. Colorsit 400U-SCE
2. ATX12V-2 наверное
3. Предохранитель в порядке
4. PFC нет
5. 560Мкф 200В VENT
6. Варисторов нет
7. Диодный мост KBL406
8. 2 штуки - 2SC2625
9. Силовой - WY ERL-35C, раскачка - WY EEL-16A-1, дежурка - WY EEL-19B
10. 3.3В - SB3040PT, 12В - SF2004PT, 5В - SB3040PT
11. ШИМ SG6105DZ
12. Дежурка собрана на 5H0165R и 817EL
13. 3.3В собран на А733
14. Кондеры VENT на вид не вздутые, в дежурке месяца 2 назад поменял на Rubycon
15. Горелостей на вид нет, все чисто, перегревов нет
16. Мультиметр, осциллографа нет
Пару месяцев назад блок был почищен от пыли, смазан кулер и в целях профилактики заменил кондеры в холодной части дежурки.
Дежурка есть, выдает положенные 5В, PS-ON также 5В, но блок не запускается, вообще, даже кулером не дергает
Силовики, резисторы в цепях их баз в порядке, диодные сборки проверены - в порядке, раскачка собрана на двух 2SC2655 - в порядке оба, ШИМ SG6105DZ был заменен на новый SG6105D - без результата
В дежурке в канале 12В есть напряжение 1В
Подскажите пожалуйста куда еще глянуть? Заранее благодарю!
Я бы начал с поиска откуда
Помеха. Может быть.
Если стать мультиметром в режиме измерения переменки, то при замыкании PS-ON что-то дергается?
Параллельно выходу 12В наверняка стоит резистор не более чем на 100 Ом. Это какая же должна быть помеха?
R27 680R 1/4W. Не 100, но тоже маленькое. Но если входные емкости некачественные, то какое-то напряжение иногда есть.
Виноват! Я что-то проглядел что речь 12В канале дежурки. Думал речь идёт об основном канале 12В.
Проверьте диод (возможно он пробит) и электролитический конденсатор в этой цепи - "в дежурке в канале 12В". 1В явно мало для питания цепей раскачки, надеюсь речь идёт о нём, а не о силовом выходе
И я думаю, что об основном в дежурном режиме.
Stalker007, вы меня правильно поняли, речь идет о силовом канале 12В, видел кучку таких блоков у которых в дежурке на силовом было около 0.5В
Ну может я не обращал внимания, мне colorsit попадались пару раз.
Это не только в колоршитах. Думаю, это зависит от CY1-3, CY5,5A
