Не включается HP Compaq CQ62-205sr
Добрый день, уважаемые жители форума!
Помогите с проблемой не включается HP Compaq CQ62-205sr. При подключении блока питания нет реакции на кнопку, светодиод молчит как и от сети так и от одной батареи. На кнопке присутствует 3.35В, при нажатии сбрасывается в 0. Блок питания выдает 19.5 В. На батарейки 3.15В.
Материнская плата синего цвета:
HannStar J MV-4 94v-0
AX35E
Daax3mb16a1 rev:a
Подскажите куда копать в первую очередь
Не пинайте сразу, пожалуйста. Буду рад ссылкам на основы ремонтов ноутбуков, т.к. я начинающий в этом деле.
rom.by/forum/Remont_noutbukov Правый верхний угол - Важные темы.
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
В моем случае с такими симптомами решилась проблема прошивкой BIOS на программаторе. Вот файл:
BIOS_V37.rar 833.16 КБ
Спосибо. Проблема решена. Дело как раз в прошивке биоса. После прошивки биоса ноут завелся.
Шил биос знакомый, теперь при запуске ноут говорит что что не известен ID материнской платы и постоянно просит нажать enter. Подскажите, с чем это связанно, и можно ли исправить?
Все это можно поправить HP Notebook DMIFIT 2C10 Utility. Только придется вручную с наклеек вводить номера.
HP_Notebook_DMIFIT_2C10_Utility.zip 322.31 КБ
попалась точно такая же мать и симптомы один в один,выложеный биос прошил-бук завёлся,вот только корпуса нет ,серийники нет возможности узнать.Подскажите,пожалуйста имеются ли другие варианты поправить серийник?
подскажите пожалуйста как прошить биос в данном случаи ?
"подскажите пожалуйста как прошить биос в данном случаи ?"
В каком случае?
Необходим простой SPI прагроматор, прошивку можно взять выше от alexGGG (проверено, работает), после прошивки надо поправить серийники с помощью HP_Notebook_DMIFIT_2C10_Utility. Более подробно можно найти на форуме, все есть!
Добрый день, люди добрые. Имеется ноутбук hp Compaq, материнка - DAAX3MB16A1 REV : A. Оторванны все дорожки от winbond 25q80bvsig. Как я понял - это биос. Подскажите пожалуйста, как восстановить эти дорожки, они оторваны с пятаками, и куда они шли не понятно... Возможно кто-то знает куда можно припаяться.... Помогите плиз...
В моем случае с такими симптомами проблема была решена прошивкой биос через SPI программатор.
HP_Notebook_DMIFIT_2C10_Utility. Более подробно можно найти на форуме, все !
укажите пожалуйста где, уже бошку сломал не могу найти.
