Добрый день, уважаемые жители форума!
Помогите с проблемой не включается HP Compaq CQ62-205sr. При подключении блока питания нет реакции на кнопку, светодиод молчит как и от сети так и от одной батареи. На кнопке присутствует 3.35В, при нажатии сбрасывается в 0. Блок питания выдает 19.5 В. На батарейки 3.15В.
Материнская плата синего цвета:
HannStar J MV-4 94v-0
AX35E
Daax3mb16a1 rev:a
Подскажите куда копать в первую очередь
Не пинайте сразу, пожалуйста. Буду рад ссылкам на основы ремонтов ноутбуков, т.к. я начинающий в этом деле.
Чего найти? Утилита дана. Запускаем и заполняем требуемые поля.
Аналогичная фигня. Только с cq62-a15sr. Снял биос, залил прошивку выложенную тут. Соответственно не подошла. Перестал стартовать вообще. Залил старую - всё вернулось на прежние места.
Нужна оригинальная прошивка.
Хэлп.
действительно, фигня у вас в голове какая-то
ничего, что у вашего и озвученного выше ноутбуков разные платформы? или вы наивно полагаете, что биос - некий универсальный продукт для всех на свете ноутбуков? оригинальная прошивка вполне себе живет на саппорте производителя
Привет всем. Подскажите пожалуйста ,а данная утилита HP_Notebook_DMIFIT_2C10_Utility работает с 64 бит ОС. У меня при её запуске пишет не поддерживает.Заранее спасибо.
Прочитать README.txt можно?
1.Make an MS DOS bootable USB hard disk.
Спасибо за инфу и файл биоса. Прошил все работает ок.
