Добрый день!
Появилась проблема с Toshiba Satellite U300-153 (PSU30E-09901DRU). Первоначально жаловался на постоянные отключения во время работы, перепаял блок питания, оказалось в нём дело. Спустя некоторые время начала возникать такая ситуация:
Ноутбук включается в сеть, загорается светодиод подключения к сети, жму на PowerOn - кулер начинает вращаться, но через несколько секунд останавливается. При это медный радиатор греется с течением времени, мост тёплый, работает жесткий диск, но на дисплее ничего не появляется.
В общем, проблема аналогична вот этой, я думаю.
Подробности:
мат плата dabu1mb16e0
Есть мнения?
Благодарю за ответы!
Это вообще к чему? Ролик - ни о чем...
Насколько известно, у них CPU - впаян, а южник - 82801HBM.
На отвал 82801HBM - мало верится... А вот отвал CPU в следствии перегрева - вполне возможно..
Учитывая симптом:
- Что именно перепаяли? На что заменили? И вообще, что там было не так?
Это просто иллюстрация, может кто не выспался, тому приятнее вживую увидеть проблему![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Как часто бывает - человек в ходе использования перекрутил провод, вот и коротил время от времени, просто изоляцию подправил.
А вообще были жалобы и на плохую работу от аккумулятора, так что пришлось залезать внутрь. Сейчас ещё раз переберу, опыта у меня немного, может допустил ошибку при сборке...
CPU не впаян, сокет mPGA478, стоит INTEL CORE DUO CPU 1.73/1m/533 SLA4J LF80537 T2370, южник не помню, сейчас посмотрю
В любом случае, судя по симптомам - на лицо отвал "чего либо там" (хочу работаю, хочу не работаю)... ИМХО
А вообще, раз CPU не впаян, попробуйте заменить на заведомо рабочий...
Лучше огласите весь список (CPU (сокет в том числе) + имеющиеся мосты на платформе)...
А также визуально осмотрите плату на наличие коррозии и т.п. (возможно типовая ситуация)...
И фото с замерами питания - также помогут...
- Этож как крутить надо было?
- Какие именно?
Процессор - Intel Core DUO CPU 1.73/1m/533 SLA4J LF80537 T2370 Socket mPGA478MN
Северный мост - Intel LE82GL960 SLA5V
Южный мост - Intel NH82801HBM
Визуально вроде всё нормально (смотрел на вспученность конденсаторов и на откол smd, а также коррозия).
- Какие именно?
Говорил не загружается ничего, ну я проверил - действительно, дальше bios и grub не идёт (человек сказал, что уронил хорошенько)
Отвал мостов серии 82 - мало вероятен... ("издыхание" - возможно)...
Хотя... После того, как - уронили и по симптомам, могу предположить на мосты... А именно - на северный мост... ИМХО
Лучше всего - огласите POST коды, если таковые имеются, а также - замените процессор и ОЗУ...
До POST не доходит дело.
Сейчас меняю процессор, спасибо за советы!
В общем, каким-то чудом запустил.
воистину странная машина.
Если снова не захочет включаться попробую прогреть мосты. Всё-таки роняли
Если уверены, что роняли и думаете, что из-за этого не всегда стартует - прогревать крайне не желательно. В таких случаях может быть все, что угодно, но больше шансов, что оторвались пятаки от платы, нежели нарушилась пайка. Соответственно, прогрев может только усугубить проблему. Думаю лучше снимать и смотреть под "брюшко".
