Не включается ноут Samsung R517 мигает индикатор зарядки зелено-красным цветом и никакой реакции на кнопки. А дело было так . Принесли ноут с битым винтом, но рабочий. Имелся точно такой же со сгоревшим ШИМ 51125 кажется шим заменил. Решил проверить BIOS снял с рабочего поставил на не рабочий. В результате два с совершено одинаковыми признаками. Где взять прошивку.
search.4shared.com/postDownload/8_ICVwRP/Samsung_R517_04CW-SamsungSECCS.html
Спасибо за ссылочку. Вопрос. Его можно на прямую писать программатором, или надо еще как-то готовить.? И что можно использовать на замену MX25L8005?
Любую SPI флешку в данном корпусе на 8Мбит (можно и меньше, зависит от обьема BIOS). ИМХО.
Родной дамп с оф. сайта:
rghost.ru/39071110
Оба дампа, которые вам предложили - чистые.. (тобиш можно шить через программатор)
Дамп, на который указал Crio - модифицирован под активацию WIN7 или Vista.
Спасибо буду пробовать. Позже отпишусь.
вопросы бездумно советующим и топикстартеру
1. у вас с арифметикой все нормально? ничего, что т.н. "дампы" не влезут физически в указанную флешь?
2. с чего вдруг указанные апдейты стали дампами?
vnered, вы ничего не напутали с маркой флеши? слейте с нее содержимое и покажите, заодно посмотрите, нет ли других флешей на плате
nismo555, можете привести примеры буков, где можно поставить флешь размером меньше указанного производителем ? кроме того, файл который вы указали в общем случае не предназначен для программатора
млять, не ругавшись будет сказано, вот эту rom.by/forum/Nuzhen_binarnik_samsung_NP-R517-DA03ua тему кто создавал?![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
во народ пошел, считать не умеют, даже читать собственное уже разучились
Точную модель, не могу указать (давно было), но точно помню, что успешно ставил на 4МБ, вместо 8МБ... Это был единственный случай, где менял флешку, на меньший объем.
По поводу "дампа", "бес" попутал, приношу извинения.
