Не включается комп при пониженном напряжении сети. БП Codegen 250XA.
Не запускается комп в такой связке: мать GA-8IPE1000MK - GIGABYTE и бП Codegen 250XA при пониженном напряжении сети.
ПРи напряжении сети >190В все работает отли4но, вкл. норм при полной нагрузке все норм, ни каких претензий нет к компу.
При 185-190В вкл 4ерез раз на десятый...при < 185В вкл отсутствует...
Поясняю... комп вкл, все питание в норме, на пост-карте горит залипший ресет, соответственно пуска дальше нет...
мать с другим тестовым БП заводиться при любом напряжении сети (170-240).
Как бы не понятно куда копать?
Или отправьте шо 4итать? не нашел поиском по форуму ни 4его подобного..
Аватар пользователя Max
rom.by/blog/Bleklist_blokov_pitanija_formata_ATX
Выбросьте вы этот блок. Жалко пня, хоть и 4 и старенький - а поработает еще.
Сделан слишком дёшево. "Шаг влево, шаг вправо - расстрел"
Если всё равно очень хочется заставить его работать, то при напряжении в сети 170В замерь +5VSB
Но, учитывая такие проседания в сети, очень не рекомендую... В таких случаях люди бесперебойники ставят...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Уважаемый Max , ваш сарказм мне понятен..) Но, в данный момент интересует именно восстановление работоспособности етой связки.. у клиента денег нет, БП запасных тоже однако закон4илось..(
Если надо выложить схемотехнику БП и замеры , то сделаю...
пока понял шо ето с сетью завязано, а ж устал по морозу бегать...4астый сектор, у меня все норм запускается, у клиента нет (
sash1234567
спс ,то же об етом подумал, отмою автотрансформатор проверю..
И все же интересует етот вопрос 4исто академически ...
ткните где по4итать..
Почитать не помогу. А вот если схема нужна, то она тебя давно здесь ждёт:
rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
В принципе надо разобраться, какой блок питания не вытягивает - дежурный или основной, а потом уже смотреть
Извините , шо надоедаю , но все же вопрос по4ему может не заводиться импульсный БП при малом напряжении сети(<180В) ...
Мое предположение... при малом напряжении сети возникают более высокие токовые нагрузки при запуске во втро4и4ке, а именно при магнитном насыщение транса втори4ного, тобишь менять транс...(феррит)
може как то сумбурно... но звыняйте заболел, щас ле4усь водкой с луком...)
sash1234567 спасибо за ссылку..
Аватар пользователя UAM
В АТХ блоке два источника. Какой именно не заводится? Дежурка или основной ? Если дежурка, то какая плата стоит в Вашем Codegen? CG-7..11 или CG-12.. ?
