Не запускается комп в такой связке: мать GA-8IPE1000MK - GIGABYTE и бП Codegen 250XA при пониженном напряжении сети.
ПРи напряжении сети >190В все работает отли4но, вкл. норм при полной нагрузке все норм, ни каких претензий нет к компу.
При 185-190В вкл 4ерез раз на десятый...при < 185В вкл отсутствует...
Поясняю... комп вкл, все питание в норме, на пост-карте горит залипший ресет, соответственно пуска дальше нет...
мать с другим тестовым БП заводиться при любом напряжении сети (170-240).
Как бы не понятно куда копать?
Или отправьте шо 4итать? не нашел поиском по форуму ни 4его подобного..
та наверно нет)) скорее транслит, хотя тут уже психиатру надо разбираться )
а вот на рыжье я их разобрал достато4но ))
а нах шунтировать керамикой проходную емкость?
та и нет керамики, посдавалось все на палладий в свое время..(
добрался опять до матери в связке (GA-8IPE1000MK - GIGABYTE и бП Codegen 250XA) опять не стартует при < 190В ..
при вклю4еном питании все напряжения в норм , но дежурка прсожена 4.48В
С12 поменял на 33мх63В
Придётся увеличивать тот резак, что указал UAM на 10-15%...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
А потом напруга в сети подскочит и юг улетит на юух. Стандарт вообще нормирует работоспособность БП ATX от 180V.
Заменил С12 (зашунтировал керамикой), С26,С29, С24, С40.... хотя все конденс. были норм (стояли HEC и Jamicon) с виду и прозвонкой (ESR-метром не мерял)...
На 12 ноге шима 21В.
При >190В все запускается отли4но дежурка 4.96В (не просаживается) PG-4В, PS-ON-2.07В. Остальные напруги все в пределах...
При <190В нет запуска, залипший ресет, дежурка 4.48В, PG-0В, PS-ON-2.07В. Остальные нарпуги в норме...
уже шо то ни 4его не понимаю...
Попробую щас увиле4ить R9, поставлю 1 КоМ ...
Поставил 980Ом, Ни 4его не изменилось...
Но шо интересно...
При 180В и вкл. компе (залипший ресет, дежурка 4.48В, PG-0В) добавляю ЛАТРом напругу на горя4ую и при 186В комп зараза сам стартует... появляется и ресет и деж.4.95В и PG-4В...
мистика какая то...
Вот в помощь:
rom.by/forum/Proverka_i_nastrojka_bloka_pitanija_na_ponizhenom
Прочитай внимательно
