Всем добрый день.Вот в чем проблема, данный ноут не реагирует на кнопку включения.При подключенной зарядке никакие индикаторы на ноуте не горят.Ноут разобрал,плату осмотрел,ничего горелого не обнаружено. В диагностике ноутов с таким диагнозом я совсем не силен) в основном ремонтирую платы от ПК. Потому прошу совета как проводить дальше диагностику!!
Вот что заменил,зарядка выдает 19в,если подключить к ноутбуку и померить напряжение которое идет на плату то там 2.5в ет нормально? Да,батарейку проверил 3.05в)
Перенес в Песочницу.
Это не нормально, ищите что садит БП. И платформу стоило бы указать.
В смысле AMD или Intel? AMD....
Можете показать на фото платы хоть область где искать?
Стрелкой отметил куда подключается питание!
сторона2 imglink.ru/show-image.php?id=cb700aba7c9515f6b3bacf4c76876cf9
Если так ставите вопрос - то для начала читаем Это
И затем внимательно вот этоклик , мне помогло , очень много вопросов отпало.
Схема в подарок
Благодарю,буду смотреть...
По поводу платформы немного не допонял!)
Самое простое - другой, заведомо исправный зарядник подключался?
Такого нету.На том что подключал, мерил на роземе есть 19в.... или это не показатель исправности?
Все может быть, но лучше найти такой же ( друзья,знакомые, соседи), чтоб исключить этот вариант.
правильнее будет, если проверять напряжение под нагрузкой... Например, пара галогенок 12В последовательно... по крайней мере это проще, чем бегать за другим БП.
...ложки нет
