правильнее будет, если проверять напряжение под нагрузкой...
8 Сен 2014 - 10:27
9770
840.28
мерил на роземе есть 19в.... или это не показатель исправности?
правильнее будет, если проверять напряжение под нагрузкой... Например, пара галогенок 12В последовательно... по крайней мере это проще, чем бегать за другим БП.
Не включается ноутбук acer aspire 5560g
Все может быть, но лучше найти такой же
Такого нету.На том что подключал, мерил на роземе
Самое простое - другой, заведомо исправный зарядник
Благодарю,буду смотреть... По поводу платформы немного не допонял!)
Если так ставите вопрос - то для
сторона2 http://imglink.ru/show-image.php?id=cb700aba7c9515f6b3bacf4c76876cf9
В смысле AMD или Intel? AMD.... Можете показать
Это не нормально, ищите что садит БП.
