Схему QUANTA ZL8 нашел.
Потемневший диод D22 в начале цепи питания вроде целый, звонится в одну сторону.
Две мелкие запаралеленые детали, похоже на дросели, PL1 и PL2. тоже вроде как подпаленые но звонятся.
От источника питания CN13 и вплоть до PQ27 напряжение не изменно, т.е. 19,5 вольт как на блоке питания.
Дальше по схеме напруги нет. так должно быть или я чтото не так делаю?
Еще около клем аккумулятора потемневший PL5. вроде как это тоже дросель опять же запареллеленый с PL6.
При включении в розетку загорается соответствующии светодиод и все даьше ни че ни происходит.
Подскажите кто нибуть где искать причину, почему не запускается бук?
Предистория?Bios прошей для начала!
Что значит "Предистория?"
Я что то не заполнил?
bios я думаю найду. А каким образом его залить?
Имеется еще рабочий asus N61. Через его как то можно?
Как залить, как залить... Берешь программатор SPI флешек и заливаешь! Только флешку не забудь выпаять
Для начала CMOS очисти. На форуме куча тем про программаторы и прошивки. Предистория это рассказ хозяина бука, о том, что с ним делали. (Давали песику поиграться, дали буку пивка попить, пытались прошить кривыми руками и кривым софтом и т.д.)
блин! ну почему все с ехидкой?
Че все роделись умными мастереми?
руки у меня из нужного места поверь.
небыло необходимости я и не сталкивался с таким проблемами.
а щас вот очень нужно оживить букварь, а в ответ льшь прикольные ребята.
которые, как я понимаю, сами недавно научились понимать
в чем разница между кувалдой и напряжением.
спасибо ты очень помог.
да, предистория:
в один прекрасный день букварь перестал включатся.
slavok, тему с этим программатором довольно просто найти на форуме... вот только не поможет он...
...значит осталось поставить на место мозги (с)Кролень.
Если нужна флеха, то: по схеме, стр. 21, позиция U19 искомая флешка в корпусе PLCC-32. Читаем маркировку, ищем в гугле схемку доморощенного программатора, который "умеет" эту микру, собираем, прошиваем. Вариант проще - найти друга с программатором.
Теперь по вашей дигностике:
Кратко: нифига не понял.
Развёрнуто:
Этот диод стот в цепи питания на коннектор моника (стр.11) и к теме "не запускается" аж никаким боком не относится. Разве что если вместо F1 шматок припоя и эта цепь в КЗ.
PL1 и PL2 действительно дроссельки. На вид - ессна куски феррита, а он чёрный.
Далее следовало бы убедиться, что на стабилизатор дежурки подаётся входное напряжение и выходят родные +5В и +3.3В. Можно ещё убедиться в живости чаргера. Затем посмотреть напряжение на кнопке включения, относительно GND и убедиться, что она исправна. Потом ессна поднимется вопрос о наличии тактирования мультика и шевеления на адресной шине флешки. Затем уже полноправно возникнет вопрос о содержимом этой самой флешки.
Так что пока никакой начальной диагностики Вы не провели... так... потыкались куда попало... и цена полученным данным - шиш да маленько. Разве что можно взять наличие свечения индикатора питания... и предположить, что дежурные +3.3В есть и мультик дышит... и на основании этого сразу шить флеху ))
...ложки нет
На счет потемневший: (D22, PL1-2, PL5-6)
Не коректно сформулировал. еслибыть точнее то ввыглядет это так.
вокруг ножки, на плате сизое покрытие диаметром 5-7 мм.
такое бывает либо после паяльника с изобилием канифоли либо после перегрева.
D22 находится прям около CN13. получается не тот огород окучивал(не в том месте причину искал)
вместо F1 шматка припоя нет. тонкая луженая нить там. следов вмешательства невидно.
кнопка пуска расположена на отдельной маленькой плате,
которая при сборке крепиться на мать(без шлейфа)
так вот., там 5 кнопок у пусковой обозначение SW5.На схеме нет этого элемента.
Либо я несовсем свою схему нашел,либо чтото упустил.
Темнеменее прицепил плату с кнопками на мать, подключился к
блоку питания. к кнопкам питание не приходит.
Да всплыли новые подробности выхода машины из строя.
Когда племянница сидела в нэте, бахнула около дома молния, пропало электричество и бук потух.
slavok, ну так Вам ещё разок повторить последовательность действий ) или народ дождётся каких-то данных диагностики в следующем вашем сообщении? ))
...ложки нет
Я предпалагаю что с биосом заморачиваться стоит после того как будут заменены сгоревшие детали.
А сгоревшее здесь либо дохрена что либо какай то узел от которого зависет напруга по всей плате.
поскольку не одного совпадения с данными на схеме я не ношел.
напряжение по всей плате отличается от
того что в схеме почти на половину. где в большую сторону где в меньшую.
я в шоке!
вроде как PU12 следит за напругой. так вот на его выходах тоже ни одного совпадения со схемой.
благодарю за помощ.
мульт сильно греется. на 16, 34 и 35 ногах тишина. спаленый U2. в домашних условиях я такую пайку не осилю.
---> в сервис --->
