Здравствуйте, помогите с запуском блока питания.Схема почти идентична схеме БП SHIDO 250W из вашего архива. Буду придерживаться обозначений по этой схеме. Во включенном режиме на ножках TL494 такое: 5-пила есть, 8 и 11 - нет импульсов, 14- +4,95в, 4- +3,6в. Проблема собственно в том, что на 4 ноге в момент включения напряжение кратковременно падает до 3,2в и возрастает до 3,6в. TL494 и LM339 уже менял на новые, ничего не поменялось. На коллекторе Q6 после включения PS-ON напряжение падает до 0,1в . Подскажите, что нужно проверить или где искать проблему.
Вложение | Размер |
SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip | 35.55 КБ |
Первичку проверяли?
Нашел замыкание в дросселе между обмотками 5 и 12в, перемотал - заработало. Подскажите еще пожалуйста, как напруги поднять немного? Есть 4,78в , 11,89в , 3,2в - короче все нужно чуть поднять. Всем большое спасибо.
Уменьшением сопротивления резистора (резисторов) с первой ноги TL494 на землю.
да. в недешёвых блоках вместо него даже реостатик ставят для коррекции напряжений
Еще раз спасибо, напруги поднял, был выкушен резистор на 100к от выв 1 на корпус, впаял - теперь норма.
Точнее, не "вместо", а "последовательно с ним". Вариант "делителем напряжения" между цепями ОС и землей. Ибо точность регулировки очень критична.
Так что, уважаемый автор, будьте очень осторожны с экспериментами в данной цепи.Запросто можете получить около 20V вместо 12...
Немного опоздал...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо за советы, я в принципе не эксперементирую, просто хотел подогнать более точно вых напруги да и тестирую блок предварительно на стенде
Немножко странно. +3.3 от делителя на ШИМе не зависят. Тестер не врет ?
Тестер нормальный проверенный цифровой мультиметр UNIT 890G, претензий не было, напруги теперь 4,98 - 11,97 - 3,25. не зависит коррекция от 3,3в, но если скважность общая увеличивается, то и 3,3в увеличится
