Всем привет, есть одна проблема! Купил проц Cel 1400, корпус PPGA(закрыт кристалл) на S370. Имею мать Gigabyte GA-6OXT на i815EP, версия биоса F8(Add CPU(CPUID:6B4) new microcode). Мать на S370 (FC-PGA,FC-PGA2). Память стоит 3 чипа PC-133 CL3 (128+128+64=320Mb). Сейчас стоит проц PIII-667, с ним все работает нормально. А вот с Cel 1400 не пускается мать вообще, черный экран и никаких сигналов, вентилятор крутится, светодиод памяти светится, винт крутится, все как бы работает! В чем может быть проблема? Не держит мать такой проц? А как же поддержка Add CPU(CPUID:6B4) new microcode? Ведь у CEL 1400 CPUID:06b4!!!
Владимир
Биос стоит последней версии F8, старше не существует на эту плату.
- а что вообще заработало-то?
Тут забавный случай приключился, я поменял проц, думал дохлый! Поменянный проц запустился все-таки один раз, и ни разу после перезагрузки. Ничего не переделывал, просто воткнул проц и он заработал. Пробовал этот проц ставить на маму с B степпингом, работает как часики. В чем у меня проблема, понять не могу. Причем когда проц запустился, посмотрел в биосе напряжение на нем, все было ок, определился верно как Cel 1400 (100x14), я даже тесты прогнал всякие, все было ок...до перезагрузки. В общем Туалатин 1,4 и 1,3 я запустить не смог, даже сделал переделку FCPGA-FCPGA2 согласно описаниям и рекомендациям! Ничего нихрена не заводится!!!
Кстати, блок питания в компе какой?
Влюблённый шаман...
Заработал один единственный раз Туалатин Cel 1,4G на маме GA-OXT rev 1.0
Блок питания компьютера? 250ВТ, производителя не помню, вроде как "Спаркман", а что, неужто из за блока питания может быть такая лажа? Попробую поставить "Поверман" на 300вт. О результатах сообщу! Я так понимаю, дело не в переделке а в конкретном железе?
Очень даже может быть, и в данном случае сильно похоже, хотя, конечно, и не факт...
) поболе, чем PIII-S 1400/133@1680/160, причем и без разгона тоже - я для них, с учетом того, что в компах и других "едоков" более чем достаточно, использую блоки питания не ниже классом, чем PowerMan Pro 360Wt.
Ремарка: имею возможность сравнивать - Celeron 1400/100@1737/124 жрет (ненасытный
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ХА! Так вот она где, собака, зарылась!!! Поменял я вчера блок питания на Поверман 300 и процик спокойненько запустился, чем я был очень удивлен! Оказывается, блок питания имеет огромное влияние на стабильность системы, а ведь предупреждали меня опытные товарищи!
Посему, констатирую факт, работает Туалатин Cel 1,4G на маме GA-6OXT-A (rev 1.0)
Выражаю всем огромное спасибо за советы и посильную помощь!
