досталась мать Asus A8N32-SLI Deluxe
посде старта без процессора на мост идет 1.5 вольта. с процом падает практически до 0. на проце 1.1 в.
замена мосфета по питанию моста ничего нового не дала. куда смотреть? (проц 2х ядерный и живой)
1. Убедиться, что данный процессор поддерживается данной матплатой - обязательно.
2. Прошить свежий Bios и при необходимости сменить флешку Bios-a.
3. - Самое интересное - полная диагностика с озвучиванием результатов.
4. - Самое неинтересное - заточить паяльник.
23 Окт 2011 - 11:34 Unknown BIOS
Тоже есть такая материнка буду капать, не определяются sata порты...
Сначала было все рабочее, затем выпало в синий экран и перестал определяться винт, на другом компьютере винт нормально работает, то есть проблема в SATA портах. BIOS грузится, с CD-ROМ тест памяти делал все ок т.е. получается, что с ide порядок...
В наличии тестер, осцилограф и радиокомпоненты
Помогайте! Тут у кого-то была схожая проблема, только я не понял, разрешилась она или нет?
Кварц говорите для начала, а далее что если это не он?
Туда куда затвор мосфета подключен.
