Не запускается с кнопки
Не реагирует на кнопку Power. Когда замыкаешь на общем зеленый и корпус работает, отпускаешь сразу отключается. Когда держишь нажатым Power On и вставляешь общий провод, с некоторыми колебаниями то вентилятор начинает крутиться, но тестирование памяти не происходит, убираем пальцы с кнопки - работает. Еще раз нажимаем выключается и все с начала. Ничего не греется, проц. менял, снимал всё, видяху память, pci сетевуху, результата нет
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя mikkey
Нет питания в дежурке, проверить можно на УСБ (если есть перемычки выбора питания усб от основных или дежурных +5 - то поставить на дежурку), ищите битый ключ от дежурных +5 до питания УСБ - так будет проще найти, или киньте диод от дежурки на усб.
