Анкета БП:
1). Блок достался без верхней крышки, маркировка платы - AT-2005B
4). PFC пассивный?.
5). Конденсаторы - 470мкФ х 200В (Fuhjyyu)
8). Транзисторы - дежурка C3150-1шт., D209L-2шт.
9). Основной - ERL-35C, TB1109T, раскачки - EE16TB-1118T, дежурки - EE-19C, TB-1121T, все версии V:2.0
10). Диодные сборки - S3045C-2шт, UF1602CT параллельно - 2шт.
11). Только в низковольтной - 2005B
12). Дежурка на биполярном транзисторе C3150
13). Канал 3.3В собран на магнитном дросселе
15). Рез-ты внешнего осмотра - вздутых конденсаторов не было, следы перегрева были, но не критичные (см. фото), КЗ нет, дроссели и трансформаторы визуально в порядке.
Остальное во вложениях.
16). Осциллограф, ESR-Micro v.4.0S, мультиметр Victor 89B
17). Схема БП наиболее подходит (350W_ShenZhon.png)
Здесь написано как проверять ШИМ 2005b:
pnto.ru/st/ups8.htm
Сразу напишу - я начинающий радиолюбитель, с данного блока начал тренировку по понимаю устройства и ремонта БП (исключительно для общего саморазвития), блоков нерабочих у меня 3 и все разные, учусь их ремонтировать, так как применяю в домашнем хозяйстве для иных нужд.
Вложение | Размер |
350w_shenzhon.png | 324.31 КБ |
bolshie_kondensatory.jpg | 86.64 КБ |
vid_sverhu.jpg | 103.62 КБ |
vid_snizu.jpg | 188.72 КБ |
vid_sprava.jpg | 133.1 КБ |
obshchiy_vid_sprava.jpg | 126.97 КБ |
diodnaya_sborka_12v_1.jpg | 101.42 КБ |
diodnaya_sborka_12v_2.jpg | 133.14 КБ |
diodnye_sborki.jpg | 102.34 КБ |
markirovka_platy.jpg | 33.7 КБ |
podzharistost_1.jpg | 121.54 КБ |
podzharistost_2.jpg | 112.42 КБ |
silovye_tranzistory.jpg | 87.79 КБ |
А Q1 и Q2 в силовой части проверил? желательно с выпаиванием.
И какая температура ШИМ если пальцем её измерить например секунд через 30 после включения?
Q1 и Q2 (D209L) были сгоревшими временно заменил на E13007 и резисторы 2,7 ком, шим холодная как "мишка на севере"
Тем более, что для проверки их надо выпаивать. В схеме проверить невозможно.
PS Даже посмотрев осциллографом и проконтролировав тестером, можно выпаять исправный транзистор.
Замены нет, а проверял выпаивая.
ИМХО, уперлись в транзисторы раскачки (это легче заменить чем ШИМ) !
Можно заменить на MPS2222, C8050, H9013, 2SC2655, И НАКОНЕЦ - КТ961А. Очень внимательно с распиновкой.
Но я всё же пошерстил еще раз обвязку силовых.
Ну и тогда, после проверки силы, меняйте ШИМ,...... хотя импульсы появляются
Саша
Точно такая же проблема как в первой теме,дежурка есть +5.1,+5,на 8-й ноге ШИМ 2005В пила присутствует,9-10 ноги хороший кратковременный импульс,БП уходит в защиту.
Лучше создать новую тему!
Опишите БП, что было, что проделано и вообще дайте больше инфы...
И также по поводу ИМС - только ШИМка или есть еще что-то ?
Проверена ли сила и раскачка ?
БП уходит в защиту - при каких условиях ?
Саша
casecom 500 W Та же песня, плюс смерть силовых ключей,раскачка с 1384 под вопросом , дежурка по ВН работает и трансформирует.
Это Блок Питания "Targa" Model: PT-400CF
У меня был такие же симптомы, проблема была в пробитом транзисторе раскачки
