Всем привет. Опять прошу совета. Плата PIWG2 LA-675AP. Официально - после залития. Однако ещё повреждены петли, и сколота часть корпуса, что как-бы намекает... А ещё после прогревастов. Говорят, после залития сначала работал. В общем текущее состояние - от зарядки включается, вентилятор сеидывает обороты и всё.
Похожая схема тут dropbox.com/s/utdyiuv5g5rnfq1/COMPAL_LA-6751_G470_G570.pdf
После разборки оказалось, что нет питания ШИМ проца ISL95831CRZ-T (PU901) 23 нога Vin. Отгнил контакт - восстановил. Питания проца появилось, а вот +VGFX_CORE нет. От чего оно зависит? Даёт ли кто-то на него отдельное разрешение на работу? И, поговаривают, что если снять резисторы с ног Prog1 b Prog2, то можно проверить работу ШИМ без проца?
В общем буду признателен за любые советы.
А почему сказали - Похожая схема? Есть отличия? LA-675AP - общее название. На плате еще должно быть более полное, 4-х значное после LA-.
Заодно состав уточните, включая процессор.
Похожая, потому что моя без дискретного видео. Процессор SR0EW (Intel Celeron B800). После LA идёт 675AP. Похоже надо снимать только резюк по Prog1. Проверю...
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Со снятым Prog1 везде 1.1В. Вроде как ШИМ работает. Нафига нужен prog2, повышает VR2 ICCMAX (A)? Кстати, Prog2 у меня 5,5Ком. Распаял перемычки как на 34 стр, постов нет.
А шевеление на шине есть?
Биос шился?
нет, не шился. Шевеления не проверю, осцилографа нет.
Ну так пора наверное. Только с обязательным бекапом и не с оф. сайта, а проверенный с NB1 или vlab.su
