Материнка не включается.
Возле конектора подключения кнопки "Power BTN", два транзистора smd( SOT23) которые реагируют на замыкание PWRBTN.
коллекторы Q62 Q48 при подаче дежурки 5.0V 0V при замыкание PWRBTN 0V 3,6V и оптпускании соостояние При удержании более 4секунд переходит в 5.0V 0V
Возле разьема питания ATX транзистор Q34 (smd SOT23) колектор идет на ногу "Power ON" (зеленый провод БП).
База и колектор по дорожкам проследил доходят к W83627EHG-A но не установлены елементы, соединяющие с PSIN(pin68) и PSOUT#(pin67)
При замыкание кнопки PWRBTN, сигнал PSIN и PSOUT#(W83627EHG-A) не реагируют никак.
Вопрос следующий: кто может управлять еще Q34. В какую сторону копать?
к телепатам, кроме фирмы производителя и наименования SIO нет ничего.
На матери Chipset - NVIDIA® GeForce 7050 / nForce 630A MCP
Повторюсь
На материнке посадочные места под резисторы пустые который связывал бы колектор Q34 (smd SOT23) с PSOUT#(pin67) и базу Q34 (smd SOT23) с PSIN(pin68)
А могут на чипе W83627EHG-A использоваться под включение питания НЕ PSIN(pin68) и PSOUT#(pin67) а другие ноги ?
Если принудительно "Power ON" (зеленый провод БП) присадить на землю есть вероятность выхода елементов управления питания из строя?
Отрисовать схему достаточно просто, на это затрачивается не более получаса времени
