Здравствуйте.
Значительное время занимаюсь ремонтом блока питания Termaltake 450W (есть в наличии только плата и нижняя половинка корпуса, то что termaltake 450 мне сказали, а также то что при включенном переключателе 110 подали 220)
Я просмотрел и восстановил всю "высоковольтную" часть, остановился на трансформаторах, прозвонил:
Под вопросом контакты которые не показывают вообще ничего (к контактам идут провода) .. это так и должно быть или нужно перематывать трансформаторы?? Может кто с такими сталкивался. Или что посоветуете.
Перенес в Песочницу.
doomnik
я понимаю вопрос не по теме... то что надо включать через латр или трансформатор, а если в без всего и абстрагируясь возможным, и не возможным, "тыкая" осциллографом между 5 ножкой земли и остальными на микросхеме спалить его сложно?
ЛАТР не трансформатор. Гальваническую развязку от сети не даст.
Если осциллограф не заземлен, то можно и так им пользоваться. Лишь бы не касаться его руками. По крайней мере, мой С1-73 меня ни разу не дергал.
блин, у меня такой же .... только он показывает не то что нужно. на 5в/д. у него прямоугольные импульсы всегда что бы не делал, и вершинах тоже прямоугольные...
Что-то в переключателе коротит?
Не знаю, я вскрывал пыль сдул, так-то там всё чистенько. Единственное что, в блоке питания конденсатор поменял, но от этого картинка стала только лучше.... посмотрю где осциллограф достать можно....
Вот осциллограммы 3843 при замкнутом ps-on: 3 - 8 - 4 - 6 ножки
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/92862521.0/0_66497_fcddac41_M.jpg)
где-то так.
Что-то не похоже на нормальную работу.
