Сабж собстно такой.
Есть мать Gigabyte GA-8PE800-RS (P4 Triton) под Socket 478 не запускается, очень похоже что сгорел южный мост. Ведёт себя странно : при подключённом спикере молчит вентиляторы после нажатия Power SW не крутятся, загрузки нет, хотя потом где-то через минуту вентиляторы на БП и процессоре начинаются крутиться, но загрузки нет, звуков никаких нет. Можно что-либо сделать, чтобы оживить мать ?
прогрейте мост
А поможет ? И как это сделать ?
up
Для начала диагностику проведите. С измерением напряжений на дежурных источниках и тыканьем пальцем по ним (и по ЮМ) на предмет ненормального нагрева.
Исходя из описания - у вас система начинает стартовать через минуту после нажатия кнопки, а не сразу?
Если да - в каком положении CLEARCMOS джампер? Кварц часовой менять пробовали? Мульт еще неплохо бы сменить если вызывает подозрения (и если явно греюющихся деталей нет) - может помер, начинает калиться, потом - от перегерва таки запускает БП.
Но без диагностики это все гадание на кофейной гуще.
P.S. Sim, не стоит давать необоснованные и заведомо бесполезные советы. Как раз по описаным симптомам проблемы с пайкой никак не приходят в голову.
Спасибо NiTr0 за дельные рекомандации - перекл CLRCMOS нормально, ЮМ не перегревается температура в норме.
Хотя очень подозрительно вышла из строя - ткнули видеокамеру в USB и после это померла. Так похоже на ЮМ.
Но насколько я знаю в этом случае ЮМ должен греться как печка - у меня же такого нет.
Элементы пока менять не пробовал. Какие ещё мысли могут быть ?
...вовсе необязательно
...ложки нет
Измерить напряжения для начала, и сопротивления линий USB... Чтобы не гадать на кофейной гуще.
